Weiß jemand was ein 327 + th400 wiegt?
Ich muß dem Spediteur das Gewicht und die Maße geben. Weiß das jemand zufällig ?
Danke
Michael
Der Motor wiegt ohne Anbauteile 575 amerikanische Pfund. Entspricht in etwa 270 KG.
Hier eine Tabelle
---> https://www.team.net/sol/tech/engine.html
Das Getriebe kann ich nur schätzen: ca. 80 Kilo für ein TH400 (war nur möglich, das mit zwei Leuten anzuheben, da sehr unhandlich).
Die Größen:
Motor ca. 80cm Länge x 60cm Breite x 80cm Höhe (mit Ölwanne).
Getriebe ca. 80cm Länge x 50cm Breite x 50cm Höhe (konisch zulaufend)
Die Maße sind geschätzt.
EDIT>>> 575 amerikanische Pfund sind 260,8156 Kilogramm (aber so genau braucht Dein Spediteur das wohl nicht) Feixen
Würde für Motor und Getriebe zusammen auch so zwischen 320 und 350 kg schätzen...
...da der BigBlock mit dem TH350 den Motorkran ins Wanken gebracht hat und der SB mti Muncie nicht! Feixen
Mauseherz am Haken...... Feixen
[Bild: Motor.JPG]
Gruss,
Großes Grinsen Und im hintergrund steht Michale Schumacher in originalgröße an der Wand und schaut zu ! OK!
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Hab noch zwei TH 400 zuhause liegen,soll ich mal wiegen?Also mehr als hundert kilo hats auf keinen Fall,kanns alleine anheben.Aber 350 kg für das package kommen ungefair hin.
Mfg Mario.
Ps.ist der kram aus nem diplo oder bitter cd?
Habe mal in meinem "Archiv" geblättert und folgende Daten gefunden (gelten nur Corvette, es gibt längenmäßig noch andere Varianten bei anderen Fahrzeuge aufgrund unterschiedlicher Getriebehälse)
Transmission # Length [inch] (b=incl. bellhousing 6,3") # Weight [lbs]
Muncie (Alu-case) # 27,8b # 70
T10 # 28,9b # 70
Tremec 3550 # 30,37b # 90
Richmond ROD 6-sp. # 23,5 # 108 (Dry)
Powerglide (alum) # 28,25 # 97
200-4R # 28,25 # 132
TH-350 # 28,25 # 122
TH-400 # 28,25 # 130
TH700R4 # 28,25 # 145
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 3 8.427 21.02.2026, 14:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Was muss ein Motorenbauer bei alten US V8 können? Noplan 2 6.610 22.05.2021, 21:34
Letzter Beitrag: Marwin
  Wie ein Differential funktioniert... Frank the Judge 32 27.071 11.10.2020, 00:48
Letzter Beitrag: daabm
  Nockenwelle für 327 300 HP Motor ( L75 ) Jose 2 8.741 14.05.2019, 10:09
Letzter Beitrag: Jose
  Stehbolzen für Ölwanne TH400 custom 3 5.646 20.10.2018, 20:05
Letzter Beitrag: desmoconny
