OPTIMA Batterie für C5
Ähm, Fraenky...
Darf man in Russland schon ab 10 Jahren Corvette fahren? Grübeln
Passe doch mal bitte die persönlichen Daten an. Ich habe zuerst geglaubt, es handelt sich um die Antwort eines Pennälers.Wenn Du den Geburtstag nicht mitteilen möchtest, lasse ihn doch einfach weg. Dann steht da nichts und nicht "Alter: 10 Jahre".
Danke für den Tipp mit dem Batterieauffrischer. Ich will mich da mal einlesen. Andererseits gibt es ja so viele Wundermittel, so dass man die wundersamen Batterieheilungen kaum glauben möchte. Vielleicht kennt jemand hier im Forum den Megapulser und kann außerdem berichten. Ich lese, dass das Gerät meiner Batterie 50 - 150 mA Strom entnimmt. Da befürchte ich, dass aus 2 Wochen Haltbarkeit schnell eine Woche werden.
Jörg
Zitat:Darf man in Russland schon ab 10 Jahren Corvette fahren? Grübeln
Ja darf man, übrigens auch in Deutschland, Du musst nur schneller als die ***** sein Teufelfeuer
Wegen dem Stromverbrauch musst Du Dir beim Megapulser keine sorgen machen, denn er schaltet soweit verstanden bei einer Voltzahl unter 12,8 Volt ab Frankenstein.
Zitat:Der Megapulse® 12V , schaltet bei ca. 12,8V ein. Dabei wird mit einem handelsüblichem Meßgerät ein Kennwert von ca. 100 - 120 mA angezeigt, abhängig vom Zustand der Batterie. Unterhalb derAusschalt-Spannung von 12,8 V ist der Verbrauch des Pulsers unterhalb der Selbstentladung der Batterie.
M.f.G
Fraenky
Zitat:Original von Der Graue
Hallo Freunde,
am Freitag hat mich das Schicksal ereilt Zwinkern
voller Vorfreude auf das sonnige Wochenende wollte ich die Vette rausholen aber sie tat keinen Mucks Heulen
Sie stand etwa eine Woche, davor nur Kurzstrecke in der Stadt, häufige Starts...
Ein gelber Engel gab mir Starthilfe, aber irgendwie war noch der Wurm drin, alle Lampen waren am Flackern, die Scheinwerfer fuhren erst beim dritten Versuch hoch, auf der Fahrt in die Werkstatt hatte ich ständig Angst, daß sie gleich abstirbt, die Warnleuchten für ESP und ABS gingen an.
In der Werkstatt, nach einer halben Stunde Motorlauf machte ich einen erneuten Startversuch, keine Regung, Batterie absolut tot.
Es ist noch die originale AC Delco, keine Ahnung, ob noch die erste, die wäre dann über 9 Jahre alt!
Bemerkenswert ist dabei, daß der Tod so plötzlich kommt, ohne Vorwarnung, bis dahin sprang sie immer tadellos an.
Am Montag bekommt sie eine Optima Red Top Gelbatterie, bin gespannt, werde hier berichten.
Grüße, Martin Hallo-gruen
So,
neue Batterie verbaut, knapp 200 Euronen mit 2 Jahren Garantie,
jetzt startet die Dame wieder wie eine junge Göttin King
Bis denne Prost!
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Hallo, ist das die richtige Batterie für die C5 KLICK ?
Und passt die Plug&Play rein, oder muss man z.b. an der Halterung was verändern?
Danke
Servus, Pfüat Gott und auf Wiederseh'n Burnout
Rein optisch ist sie das,
genaueres kann ich Dir nachher noch mal schreiben, bin grad nicht in der Nähe meiner Vette.
nur so am rande ,die red top ist ne starterbatterie....sie hat viel kraft zum anlassen aber die speicherkapazität ist bescheiden....ne stunde musik hören und die ist halb leer.und ich hab auch noch 2 davon (eine im audi)haarsträubend
ich habe nun endlich das paradies gesehen
dann eher die gelbe?
zu der gelben kann ich leider nichts sagen...nur die red nehm ich kein 2.mal....
Das wird aber mit jeder anderen Starterbatterie auch nicht viel anders sein, oder? dumdidum
No one here gets out alive ... J.D.M.
genau,ist halt ne starterbatterie...deshalb hab ich fast immer mein cetec angestöbselt wenn ich wenig fahre Yeeah!
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.470 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 8.398 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.316 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 9.090 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 9.420 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
