Spurverbreiterung
#41
Danke für den Hinweis Peter.
Aber er hat bei der Montage der Spurverbreiterungen die Radbolzen NICHT gekürzt und behauptet auch weiterhin, dass sie nicht gekürzt werden müssen... Augenrollen
Molle sagt aber dass man die Bolzen leicht kürzen muss!
EDIT: Und das beweist übrigens nicht, dass H&R Spurverbreiterungen kacke sind... Zwinkern
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Das habe ich mit dem Link auch nicht gemeint. Zwinkern
Ich habe hinten auch Spurverbreiterungen drauf. Waaas?
Peter
Etwa von H&R?!? Frage Jumping huahua
Ach so, ja der Link ist schon lustig, vor allem die letzten Seiten...! Popcorn Großes Grinsen ---> Danke! Dafür
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Nee,
die sind von einer anderen Fa.
Aber die von H&R würde ich auch nehmen.
Peter
Ich möchte bei meiner C6 LS3 2008, die mit den originalen grauschwarzen Felgen
die Spur hinten um 2 * 15 mm verbreitern. Yeeah!
Die Werkstatt verlangt für die zwei Distanzscheiben inkl. Schrauben 370 CHF und für ca. eine Stunde Arbeit 150 CHF. dumdidum
Ist meiner Ansicht nach etwas viel.
Welche Distanzscheiben und Schrauben müsste ich eigentlich bestellen damit das mit den originalen Felgen funktioniert?
Ich bedanke mich für eure Meldungen.
Gruss Adrian
Hallo Adrian,
schau mal >>hier<< rein.
Gruß Peter
hallo peter
danke für deine info.
ich weiss eben nicht genau welche distanzscheiben die richtigen sind für die hinterachse der original antrazit felgen meiner C6 LS3 2008!!!
könnte das system 2, 3, oder etwas anderes sein? Frage
Gruss Adrian
System 3 mit Zentrierbund.
Gruß Hallo-gruen
Ralf
danke ralf Idee
wenn ich eine nicht eloxierte aluscheibe verwende, kann man die eigentlich nach beendeter montage sehen oder nicht?
Gruss Adrian
Nimm die 14.614 ES.
Die ist schwarz pulverbeschichtet und fällt am wenigsten auf.
Die verwenden wir auch immer bei den 08er Modellen mit den Doppelspeichen Felgen.
Gruß Molle
  Spurverbreiterung 10 mm / Achse , fährt das jemand? ducatifreak1 7 7.779 20.03.2015, 23:40
Letzter Beitrag: ducatifreak1
  Spurverbreiterung Gofbraun 8 7.269 03.11.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Gofbraun
  Suche Spurverbreiterung ca. 8-12mm seveneleven 0 3.238 14.04.2014, 19:14
Letzter Beitrag: seveneleven
  Fahrbarkeit "supervette" / extreme Spurverbreiterung der Josef 5 7.828 02.04.2014, 18:02
Letzter Beitrag: andree
  15 mm Spurverbreiterung für C6 von Eibach SRT8-OL 5 7.002 05.02.2014, 14:16
Letzter Beitrag: tommirs4
