Themen: 6
Schweiz
Baureihe:
C4-ZR-1
Baujahr,Farbe:
90 violett
Kennzeichen:
SG 321488
Baureihe (2):
violett
Baujahr,Farbe (2):
golf 2
Hallo miteinander hoffe es kann mir vielleicht einer weiterhelfen...... Bei mir auf der Anzeige Leuchtet Infl Rest, bin leider kein guter englisch könner. kann mir da einer helfen? wo fehlts?
Fahre meine ZR-1 erst seit august noch nicht so bewandert mit der technik( hatte vorher immer 4 zylinder turbos, ist mir dann aber schnell vergangen als ich das erste mal corvette gefahren bin)..... mfg Marco
Eine weiter Frage wäre da auch noch..... habe den wagen gekauft mit angegebenen 470 PS ( Prüfstand gemessen) , es steht auch auf den Einstiegsleisten Fa. Nyffenegger das Styling ist ebenfalls nicht standard. Könnte dass eine Art sonder ausführung sein? ( Die Leistung ist definitiv mehr wie 380ps, sie geht etwa gleich wie die Z06 ganz minim schlechter). mfg marco
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Hilft Dir das weiter?
SIR (Airbag) Fault Code List
Code Definition
21 Steering Column Circuit Resistance too High
22 Steering Column Circuit Resistance too Low
23 Steering Column Circuit Voltage too High
23 Steering Column Circuit Voltage too Low
25 Short to Battery in Steering Column Circuit
26 Open in Steering Column Circuit
31 Open 36 VLT to Deployment Loop
32 Grounded 36 VLT to Deployment Loop
33 History Code, Diode B Shorted in Wiring Harness to Arming Sensor
34 Open in Ignition 1 Feed to Deployment Loop
35 Discriminating Sensor Open
41 and / or 42 Deployment Loop Energy Reserve Voltage Fault
51 Accident Detected
52 EEPROM Accident Data Area Full
61 Force Low or "INFL REST" Warning Lamp Circuit Failure
71 Internal DERM Fault
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
Meist liegt es an den Airbagsensoren am linken oder rechten Rahmenträger...
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Die Airbagcrashsensoren auf dem linken und rechten Rahmenträger neigen mit den Jahren zu korridieren. Das kommt immer wieder mal vor.
Am besten den Fehlerspeicher auslesen. Dann weiss man schnell was Sache ist.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 6
Schweiz
Baureihe:
C4-ZR-1
Baujahr,Farbe:
90 violett
Kennzeichen:
SG 321488
Baureihe (2):
violett
Baujahr,Farbe (2):
golf 2
danke vielmals für die schnelle antwort werd das überprüfen..... Schönen tag
Themen: 6
Schweiz
Baureihe:
C4-ZR-1
Baujahr,Farbe:
90 violett
Kennzeichen:
SG 321488
Baureihe (2):
violett
Baujahr,Farbe (2):
golf 2
war der rechte sensor...... Funzt wieder 1a. danke für den tipp
Themen: 548
Hier sind auch noch Deine Infos zu
https://www.nyffeneggerag.com/ .
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
@marco
Ist deine ZR-1 Baujahr 1991 ???
Das Infl Rest Problem gab es eigentlich nur im Modeljahr 1990,
ab 1991 wurde das SIR Meßsystem geändert.
10 Stelle der Fahrgestellnummer L oder M ?
Raimund
Corvette C4
Themen: 6
Schweiz
Baureihe:
C4-ZR-1
Baujahr,Farbe:
90 violett
Kennzeichen:
SG 321488
Baureihe (2):
violett
Baujahr,Farbe (2):
golf 2
hallo die 10te stelle ist ein L, wahrscheinlich ist sie ein 90er modell. Weil die erste inverkehrssetzung ist im februar 91... @Frank danke für die nyffenegger seite. die haube von der roten mit der Stalker Front ist sehr ähnlich mit meiner haube, aber die front ist anders.... Gruss marco
