4x6 Zoll dash board Lautsprecher
habt Ihre eine Empfehlung welche möglichst hochwertigen 4x6 Zoll Lautsprecher oben in mein 1970er Armaturenbrett passen?
Leider ist die Einbauposition ab 1970 nicht mehr unten in den Kickpanels...
Passt denn ein 1969 Kickpanel an meine Verkleidung?
Dann könnte man oben einen 10cm Koax oder Breitbänder einbauen und unten im Kickpanel ggf. einen flachen 13cm oder 17cm Tieftöner.
LG
Du musst drauf aufpassen, dass die Lautsprecher nicht zu tief sind. Sind sie zu tief, dann kommt der Magnet gegen das Gehåuse ( den Plastiktunnel ) vom Tacho.
Gruesse,
Marius Burnout
vielen Dank für den Tipp!
Leider steht meine Vette 80km entfernt in einer Werkstatt.
Kann mir jemand Abmessungen von der Aussparung hinter dem 4x6 Chassis geben?
Dann kann die passenden Chassis auswählen.
LG
Ich dachte, die Kick Panels wurden erst später geändert. Eckler's bietet die Kick Panels als 1968-77 an. Also sollten unter das 1970er Kick Panel auch Lautsprecher drunter passen. 1969 ist da keine spezielle Halterung für die Lautsprecher, die werden an den Birdcage geschraubt.
...versuchs mal mit denen, sind flach und haben mächtig dampf...
klick
oder hier... (abmessungen inklusive)
klick
wie kommst du darauf das die lautsprecher bei einer 70er ins dashboard eingebaut sind?
Gruß Chris
  Lautsprecher defekt Wittgensteiner 29 10.732 17.02.2026, 11:21
  upper dash panel jeepfürst 9 3.554 09.02.2026, 20:52
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 10.564 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 6.782 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Eckler's Lieferung ohne Zoll... maniacsparadise 14 10.597 21.06.2021, 08:33
Letzter Beitrag: maniacsparadise
