17.03.2011, 21:56
Bj76
![[Bild: CIMG4616.JPG]](https://lh5.googleusercontent.com/_7-wEysmsZgM/TYJXVW2pYvI/AAAAAAAACQ0/h9dL8kdp5u0/s576/CIMG4616.JPG)
![[Bild: CIMG3515.JPG]](https://lh6.googleusercontent.com/_7-wEysmsZgM/TYJXjx_EglI/AAAAAAAACQ8/8s0cQ1Us01Q/s800/CIMG3515.JPG)
Bj74
![[Bild: Bild%20008%20Sitz%20kompl%20alt.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/_7-wEysmsZgM/TYJVrGI6FkI/AAAAAAAACQg/GTdnw5qGQKM/s576/Bild%20008%20Sitz%20kompl%20alt.jpg)
Bj74
Wer weiss was das für Sitze sind? 70-77?
17.03.2011, 21:56
Bj76
Bj74 ![]()
17.03.2011, 21:59
Wenn das Sitze 76-78 sind, wurden ja keine Gurtführungen in den Sitzen mehr gebraucht, da es keine Cabrios mehr gab
![]() Gruß Uli Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
17.03.2011, 22:24
Zitat:Original von Vette58 Genau das scheint der Punkt zu sein. So eine S!*)çe. Werde mir mal bei einem kühlen Bier die Sache in der Garage genau ansehen. Es muss doch einen Weg geben, da eine vernünftige Gurtführung dran zu kriegen. Sonst muss ich nach 69er Sitzen (mit Kopfstützen) suchen. Nochmals danke für die Tipps, Leute. Gruss, Martin
17.03.2011, 22:56
Du kannst die Gurte auch gut so über die Schulter legen, finde ich sogar besser, da sie sonst
zu nah am Hals laufen. Ausserdem würde es mich zumindest nerven wenn der Gurt das Durchreichen bei vorgeklappter Lehne stört. , ............
, ....... vette Grüße, Gerd°° °°
17.03.2011, 22:59
Ähm, die Coupés haben auch die Durchführung im Sitz.
Eine Umlenkung an der B-Säule kam erst, ähmm ´74 ?. Das machte dann den "Schlitz" überflüssig. , .............
17.03.2011, 23:32
Und die 68/69er Gurtführungen oben auf dem Rücken würden nicht funzen ? MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
17.03.2011, 23:40
Hi guys
Ich glaube ich mach's mal so, dass ich die Sitze einfach einbaue und die Schultergurte mit einem Band "simuliere" um mir vorstellen zu können, wie sie aufliegen. Am Hals scheuern sollen sie auf keinen Fall. Gruss, Martin
18.03.2011, 09:51
habe in meiner (73 Conv.) die gleichen, falschen Sitze eingebaut. Ist mir aber erst beim Bezugwechsel aufgefallen, daß da "was nicht passt". Habs dann so gelöst, daß ich die Gurtdurchführungen (ohne Öffnungen) nachbestellt habe, da ich (noch) nur mit Beckengurten unterwegs bin. Will damit sagen, daß es kein Problem ist die Gurtdurchführungen herzustellen, wenn du dir neue Sitzbezüge und die zugehörigen Durchführung (Vorder- + Rückseite) kaufst. LG, Markus
18.03.2011, 15:03
Hallo Martin,
bei allen Cabrios gab es keine Gurtdurchführung durch den Sitz, hier wurde im Sitz die geschlossene Blende "upper molding" verwendet. Bei z.B. Paragon unter #11447 zu finden. https://www.paragoncorvette.com/p-359615...ening.aspx Bei denen kannst du dir auch einen PDF-Katalog herunterladen, wo du mehr Details finden kannst. Ansonsten empfehle ich dir ein Corvette Assembly Manual des Jahrgang 69, könnte sein das ich sogar noch eins habe ![]() Gruß Andreas
18.03.2011, 17:39
Zitat:Original von cocosisland Hey Andreas, Ich habe eine andere Vermutung: Da 98% der Cabrios ohne Schultergurt geordert wurden, gab es bei denen auch keine Durchführung. Könnte doch auch sein? Ich habe auch ein Assembly Manual und werde mir das mal genau ansehen. Irgendeine vernünftige Lösung wird's schon geben. Danke für den Paragon Link: Das hilft auch schon weiter. @Markus: Ja, das wäre definitiv eine Variante, die Durchführung nachträglich rein zu machen. Gruss, Martin |
| Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! | Wing-Mike | 13 | 6.279 |
17.10.2025, 11:03 Letzter Beitrag: MiSt |
| Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? | ESB | 23 | 11.017 |
31.08.2025, 12:33 Letzter Beitrag: ESB |
| Was ist das für ein Motor in der C3 ? | Maverick1964 | 3 | 2.914 |
17.07.2025, 09:39 Letzter Beitrag: Wesch |
| Welche Blinker sind das? | YouKnowMO | 6 | 4.090 |
29.03.2025, 23:42 Letzter Beitrag: YouKnowMO |
| A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. | Wesch | 59 | 42.436 |
10.02.2025, 23:48 Letzter Beitrag: Trebor1961 |
