Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
Baujahr,Farbe (3) : Audi A5
Moin Ingo,
erst mal viel Glück mit Deiner "Antiflatterkonstruktion"
Mein Riemen (also ich mein den am Auto) läuft noch weiter aussen, ganz einfach weil er noch breiter ist. Ich habe auch so´n Conti AVX als 13mm.
Themen: 219
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
hallo,
bei mir ist der Riemen auch viel tiefer in der Nut. Sogar so weit, dass die Oberseite des Riemens tiefer liegt als die Kante der Nut.
Auf dem Foto schaut es aus, als würde der Riemen deutlich aus dem Pulley rausschauen. Ist das So?
Sollte es so sein, dann brauchts natürlich nicht viel Schwingung dass er aus der nut fliegt.
Deine "Amplitudenbegrenzung wird den Riemen in Windeseile verschleissen. allerdings kannst damit die Usache (wenns die Schwinung ist) schnell sehen.
herbert
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Ich fahre auch 13 mm Riemen und die liegen weniger tief in der Pulli als bei dir.
Hier mal schnell ein Bild, nicht so gut zu erkennen , da Lima im Hintergrund.
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
![[Bild: rh.jpg]](https://temp.corvetteforum.net/c3/wesch//rh.jpg)
tolles Bild, was soll man da erkennen.
Günther, Günther Günther
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Wesch wollte wahrscheinlich nur seine Tri-Power Anlage präsentieren, Angeber
Themen: 92
Baureihe: BMW Z4
Baureihe (3) : 2014
ja das denke ich auch, kein Geld für einen richtigen Männervergaser da muss er sich 3 Mädchenvergaser draufbauen
Themen: 47
Baureihe (2): 1972
Baujahr,Farbe (2): C3
Drauf ist ein AVX10x1375
Probiert habe ich auf Grund der vielen Hinweise zuvor auch einen AVX13x1425
Der passt drauf, läuft aber zum einen extrem weit aussen und zum anderen kommt er dann mit der Servopumpe ins Gehege.
Auch der 10er Riemen hat wenig Platz zur Servopumpe.
Ich muss mir das unbedingt mal bei anderen im Vorderwagen ansehen.
Was den möglichen Verschleiss an meinem Stahlstift angeht, kann ich nur feststellen, das spätere Baujahre an der Stelle serienmässig ein Anschlagblech für den Riemen haben.
Eigentlich habe ich das nur nachgebaut.
Gruß vom Ingo
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
Themen: 23
Baureihe: C3 T-Top, 454
Baujahr,Farbe: 1971, sunflower
Ingo, das sollten wir uns am Sonntag mal näher ansehen.
Auch ich habe hier einen 13mm breiten Riemen drauf.
Was ich nicht verstehe warum der breitere Riemen mit deiner Servo ins Gehege kommt?
Gruß Andreas
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Auf wie viel Spannung hast Du den/die Riemen eingestellt?
Nach Gefühl, da ich keine Meßeinrichtung habe.
Da gibt es auch keine Messvorrichtung außer den guten alten Daumen.
Wenn gespannt, sollte sich der Riemen per Daumendruck unter leidlichem Druck um ca. 1,5 cm durchdrücken lassen - also im Grunde eine Daumenbreite.
Nicht lockerer, nicht strammer. Dann ist es korrekt.
Mir erscheinen auf Deinen Bildern die Riemen zu schmal, so dass sie nicht auf den Flanken der Scheiben laufen sondern auf der "Rille". Aber das kann man wirklich nur bestimmen, wenn man am Auto steht, nicht auf Fotos.
