Befestigung der Lichtmaschine
Hallo !
Kann mir jemand Auskunft geben mit welchen Teilen man die Lichtmaschine
eines 350 ci sb von 1971 rechts (beifahrerseite) befestigt ?
Danke.
Man befestigt sie links.
Halter an Motor, Bügel an Motor, Schraube unten zum sichern Lima an Halter, Schraube oben zum Spannen Lima an Bügel.
TEST TEST TEST
weils hier schon mal besprochen wurde, mal eine zusätzliche Frage.
Zwischen meiner Lichtmaschinenhalterung (mit den Langlöchern) und dem Montageblech am Motor sind bei mir 2 Gummi-Zwischenscheiben (3-4mm dick) zu sehen, die ich jetzt ersetzen will oder muss.
Ist das original so vorgesehen (eventuell wegen Vibrationsdämpfung) oder gehen auch Sprengringe oder normale Unterlegscheiben (in dem Fall Zwischenlegscheiben) oder oder??
mir sind keine Gummischeiben an der Limahalterung bekannt. Bitte mal Bilder einstellen. Wo ist die Lima montiert, rechts oder links?
Bild wäre nett, Gummischeiben gehören da nicht hin, soweit ich weiss, denn die Lima muss wegen der Kraft die da mit Hebel drauf wirkt richtig fest sein
Gummi gehört da nicht hin. Kopfschütteln
Hier kannst du alle Teile zum befestigen sehen.
Teile Übersicht
Grüße Freudt
____________
Gruss Detlef Großes Grinsen
[Bild: freudtsig2a2ehujx04w.jpg]
Für weitere Bilder bitte auf das Bild klicken. Popcorn
Die Lichtmaschine ist auf der Fahrerseite montiert. Auf dem Bild sind die Gummischeiben zu erkennen. Mein Problem war, das sich die Schrauben gelockert hatten und in der Folge der Keilriemen den oberen Kühlwasserschlauch durchgescheuert hat.
Am liebsten würde ich auf jeglichen Gummikram an dieser Stelle verzichten.
Der Halter sieht ganz gefährlich nach selbgebastelt aus. Normalerweise sieht der komplett anders aus und ist vorn am Kopf mir 2 Schrauben befestigt.
Das ist gepfriemelt.......sieht alles in allem sehr gebastelt aus
ich habe gesehen was dahin gehört (original). Danke Freudt
Jetzt wird mir einiges klar.
Gilt wenn die originalen Gusskrümmer vorhanden sind. Meine Halterung ist gebastelt wegen Fächerkrümmern unbekannten Fabrikats. Alles schon über 20Jahre her und von meinem Vorbesitzer wohl gutgemeint dazwischengeklatscht.
Ich werde Ferderringe dazwischen basteln dann haben auch die selbsthemmenden Muttern keine Chance mehr sich zu lockern.
Einsprüche gegen mein Vorgehen werden noch bis Freitag entgegen genommen und bewertet. Ich will bald mal wieder auf die Strasse. War dieses Jahr noch nicht :-(
  Lichtmaschine Stefan-Boettner 3 1.917 21.05.2026, 09:50
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 8.687 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 17.889 04.09.2024, 19:40
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 2.103 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 17.164 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
