4x15 Zoll Felgen wie günstig versenden?
Hallo Alle.
Hab auf Ebay 4 Stück 15Zoll Speichenfelgen ersteigert.
Wie? sicher und preiswert versenden?
Hab vom T-Bird noch vage in Erinnerung, dass zwei Felgen aufeinander ein Packet gaben. Hermes? Um und bei 10 Euro?
Lange Frage, kurzer Sinn:
Anbieter reicht (u. Erfahrungen bzgl. Verpackung), den Rest google ich dann.
Tx Oli
Greets, OLI
Hi Olly,
mach 2 Packete mit jeweils 2 Felgen. Dann solltest Du mit 13,90€ pro Packet bei DHL hinkommen. Ich denke viel Preiswerter wird es nicht gehen. Vielleicht noch mit Hermes.
Danke, das klingt wie die vage Erinnerung.
Danke.
Das klingt günstig und fair.
Fall abgeschlossenn.
Tx.Oli
Greets, OLI
Der Nachteil bei DHL ist nur, du brauchst ne quaderförmige Verpackung, sonst Sperrgutzuschlag.
Die wollen es unbedingt stur stapelbar haben, und wenn die Verpackung dabei doppelt so groß wird.
Bei Hermes musst du es zwar auch einpacken, aber egal wie.
Z. B. in Lufpolsterfolie rollen und dann noch mit Stretchfolie oder Klebeband.
Kommt auf die Motivation des VK an, ob/wie lange er einpacken möchte.
Bis gesamt 25 kg sind es 8,90 für 2 Felgen (je nach Paketgröße). Gewicht könnte knapp werden, kommt auf deine Felgen an:)
Sonst 4x a 5,90 euro.
moin,
ich werde demnächst auch einen Satz Räder versenden....hab aber zum Glück noch die Kartons aufgehoben in denen die neuen gekommen sind Feixen
Übrigends wiegt eine Alufelge 15x8, die ich versenden will, 9,6 Kg. Muttern und Kappen dazu und Essig ist es mit 7,90 DHL-Packet für 2 Räder weil das nur bis 20 Kg geht.
Aber wie der Toecutter geschrieben hat, kann sein dass Du mit Herpes noch etwas günstiger liegst.
Das sind die.
Greets, OLI
neee, ne,
die habe ich in der Bucht gesehen. Findest Du die Hübsch? Waaas?
Bei Speichenfelgen habe ich immer so meine Bedenken. Die müssen schon akorat gespannt sein damit sie rund laufen.
Speichenfelgen kann man wenigstens spannen zum Rundlauf, auch wenn die Dinger Scheisse aussehen.
Aber hier geht es ja um Versandkosten.
Ad Frank:
Speichenfelgen an einer Vette:
"Schön sieht sich das nicht an"
Nicht hübsch; aber nett als Beet für die Zweitreifen.
Außerdem ist Frauchen dann mit pollieren beschäftigt und nervt nicht mit dem Gartengelumps.
Engel-3 Da lehn ich mich gerade weit weit aus dem kleinen Kellerfenster. Hoffe Sie liest mit Ihren kleinen Händen nun nicht mit.
Greets, OLI
Nur als update die Antwort des Verkäufers:
"hi habe sie gewogen eine felge wiegt 13,5 kg, also ich zahle immer bis max 20 kg
9,70€ der 9,80 weis nicht mehr genau, auf jeden fall 4 pakete allso passt das mit dem versand so wie ich angegeben habe."
Find ich super, dass er sich die Mühe gemacht hat.
Hab das auch so bezahlt und freu mich darauf.
Eh die 4 Reifen da so alleine rumliegen....da können die ja wohl auch auf (Speichen)-Felge rumliegen.
Frage aber nun schon mal:
Hat jemand evtl. passende Spinner Caps (oder erstmal nur caps), die er nicht mehr braucht?
(Wenn ich die Felgen dann mal habe kann ich ja auch mal außmessen).
Beim T-Bird passte es um 1mm nicht!
Greets, OLI
  C6 Performance Felgen C6Performance85 4 3.002 07.09.2025, 12:14
  C4 Felgen in USA kaufen/shipping franks 9 12.831 02.10.2018, 07:37
Letzter Beitrag: franks
  TÜV seit 8 Monaten abgelaufen, wie komme ich nun zum TÜV? lolly123 15 19.187 07.07.2018, 03:34
Letzter Beitrag: lolly123
  Sind dies Original Z06 Felgen? furious 1 6.453 14.05.2018, 16:18
Letzter Beitrag: yellow postman
  Wie alt ist dieser Reifen? PG 9 13.931 27.02.2018, 10:02
