ständig reissen Schrauben ab
Einige Leute möchten ihrem Autos was gutes tun und verwenden Edelstahlschrauben. Wundern sich dann später, wenn sie wegen "spröde" innerhalb kurzer Zeit abreissen.
Der finstere Fürst der Jeeps auch?
Auch bei den Amerikanischen Schrauben gibt es Festigkeitsklassen... anstelle von 4.6 oder 8.8 wie auf den Europäischen bzw. metrischen Schrauben, gibt es auf dem Kopf Markierungen:
- Keine Markierung = geringste Festigkeitsklasse (dürfte einer metrischen 4.6 entsprechen)
- Drei Striche (sternförmig) = mittlere Festigkeit (ca. 8.8)
- Sechs Striche (sternförmig) = höchste Festigkeitsklasse.
Man ist manchmal versucht, wenn eine Schraube fehlt, das zu nehmen, was gerade paßt, da man meist nicht unbedingt jeden Durchmesser in jeder Länge hierzulande gleich da hat. Aber in manchen Fällen führt die Verwendung der falschen Festigkeitsklasse halt zum Versagen.
Der Lima-Halter ist nicht so ohne... die Lima ist recht schwer und hat einen Hebelarm von ca. 20cm (vom Schwerpunkt der Lima bis zum Zylinderkopf)... da kommt dann bei Bodenwellen schon ganz nett was drauf.
Schau mal nach, ob die abgerissene Schraube vielleicht keine Markierung auf dem Kopf hatte.
Der Hinweis auf verschiedene Festigkeiten ist schon sehr wichtig.
Die Markierung auf dem Schraubenkopf bei der abgerissenen Schraube zu überprüfen, das wird allerdings schwierig werden, wenn sie nicht gerade in der Garage abgerissen ist. Der Schraubenkopf liegt bestimmt irgendwo auf dem Münchner Ring (oder halt woanders, wo man ihn nicht mehr findet)... dumdidum
guten Abend,
der Rest steckte noch drin, ist eine Schraube mit 6 strichen. Ich hab da weder mit meterlangen Verlängerungen oder Schlagschrauber dran gearbeitet nur mit normalem Werkzeug, und ohne Blutergüsse an den Händen.
Herbert
Sehr harte Schrauben können sehr Rostempfindlich sein. Das heist, dass bei Rostansatz und Erschütterungen dann sehr schnell Risse entstehen können und die Schraube dann abreisst.
Nimm eine etwas weichere Schraube oder eine funkelnagelneue mit 6 Strichen.
mFg. Günther
  Krümmer Schrauben Morpheus747 12 5.467 02.10.2025, 20:33
  Schrauben Blattfeder perlen 10 4.605 01.10.2025, 21:49
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 18.610 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 7.011 15.11.2021, 15:33
Letzter Beitrag: Waterman454
Video schrauben blauwmarc 8 17.683 05.04.2021, 10:25
Letzter Beitrag: reno72
