display c4 '91 defekt?
hallo, ich habe zur Zeit eine L98 von 1991 (Zeigerinstrumente)
je nach Laune zeigt der digitale Mittelteil mal nüscht, mal Wirrwar mal alles richtig an. Letzteres
allerdings nur alle Jubeljahre. Ich vermute eine Kontaktschwäche.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke
GIBT ES EIN LEBEN NACH DEM TOD? FASS MEINE `VETTE AN UND FIND´ ES HERAUS.:kreuz: Knüppel
Display mal ausbauen und prüfen ob es richtig im Stecker eingerastet ist.
Gegebenenfalls kann das Display auch einzeln ausgetauscht werden,
Hier ein Bild vom Display
https://www.corvette-c4.eu/c4clust.jpg
Die Daten zum Display liefert das CCM
Gibt es CCM Fehler Codes ?
Raimund
PS: Kann bei Bedarf auch noch Fotos von der Rückseite des Display einstellen.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Update
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ghtuser=51
Dirk
Hallo Motz,
kann Kontaktfehler sein muss aber nicht.
Bei mir war das LCD Display defekt.
Ich habe noch ein Tachogehäuse über.
Bei Interesse schreib mir eine PN.
Gruß Frank
animierte C4 „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
CCM Fehlercodes kann ich leider nicht auslesen. Den Stecker probier ich mal aus.
Dann sehen wir weiter. Danke für den Tipp.
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 17.194 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 4.493 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 5.087 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe defekt Carlone 11 7.930 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 5.755 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
