Wischwasser - wie sind die Schläuche angeschlossen
Hallo zusammnen,
bei den verschiedenen Fahrzeugen (Bj '68-'71), die ich mir angesehen habe ist mir aufgefallen, das bei fast allen Fahrzeugen die Verschlauchung für das Scheibenwischwasser unterschiedlich ausgeführt ist.
Bei einer, die ich mir angesehen hatte war alles klar, kein Scheibenwischwasserbehälter, keine Schläuche, fehlte also komplett. Bei der Ontario Orange davor ging ein Schlauch vom Wischwasserbehälter bis zum Scheibenmotor und dann über ein T-Stück in die Stehwand rein, Richtung Scheibenwischer. Der Behälter war leer, so dass ich nicht prüfen konnte ob das funktioniert, jetzt beim nachträglichen Überlegen, vermisse ich allerdings eine Pumpe, die für Förderdruck sorgt.
Habe im Bild mal markiert, wie das ausgesehen hat. Was wird denn an dem rot markierten Rechteck angeschlossen? Da sehe ich bei Abbildungen in Büchern teils Schläuche, teils sieht es so aus wie in dem Bild unten.
Kennt sich da jemand aus?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
zur Not den Deckel mit den 4 Schrauben abnehmen. Dann sollte man anhand der Ventile erkennen wo gesaugt und aus welchen Öffnungen gedrückt wird.
Meine Vermutung: der mitllere geht zum Wischwasserbehälter und die äusseren beiden zu den Schläuchen am Scheibenwischer.
Leider fehlt dieser Pumpendeckel momentan an meinem Auto und ich kann keine genauere Auskunft geben.
Hi Andreas,
bei mir ist die Verschlauchung so :
Der untere Anschluss ist der Sauganschluss vom Wasserbehälter,
der linke Anschluss geht auf ein T-Stück und dann zu den beiden Scheibenwischerdüsen,
der rechte Anschluss geht zu den Scheinwerferwaschdüsen (gab es bei den frühen C3en Zwinkern)
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Andreas
Die Pumpe für den Förderdruck sitzt bei der 81er direkt unten am Wasserbehälter (wie es bei 68 -71er ist, weiß ich leider nicht.)
Viel Erfolg noch bei der Suche, du machst das schon richtig.
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Zitat:Original von dimi
Hallo Andreas
Gruß Dimi
die Pumpe hat doch Andreas auf seinem Bild gezeigt. Nix elektrisch, sondern mechanisch vom Scheibenwischermotor angetriebener Kolben.
Bring den armen Kerl doch jetzt nicht komplett durcheinander.
Danke Frank, wieder mal was gelernt.
Gruß Dimi
Gruß Dimi
und ich auch. Danke!!
Schätze, bei der im Bild wurden die Schläuche mal getauscht und einfach nicht wie es war und wieder sein sollte angeschlossen. Die Leitung von Wischwasserbehälter bis zum T-Stück war nämlich durchgängig. Müsste also aufgetrennt werden, ein Ende (das vom Behälter) auf den Zapfen in der Mitte (saugen) und das andere in Richtung T-Stück (pusten). Der Rechte bleibt frei oder muss abgeschlossen werden, weil keine Scheinwerferreinigung - ist mir bei keiner C3 bisher aufgefallen, das die eine hätte - installiert ist.
Andreas  bow Tie
Wenn keine Scheinwerferwaschdüsen vorhanden sind , könntest Du ja auch die Schläuche vom Scheibenwischer einzeln links und rechts an der Pumpe anschliessen (ohne ein T-Stück).
Der Druck müsste an den beiden Abgängen der Pumpe gleich sein .
Das Schläuche und die Waschwasserpumpe haben bei den frühen C3en einige Designänderungen miterlebt. 68 und 69 hatte die Waschwasserpumpe 3 Anschlüsse, das wurde 70 auf 5 geändert und danach wieder zurück auf 3. Die Scheinwerferwaschanlage wurde von 69 bis 71 serienmäßig verbaut.
69 wurde ein zusätzliches Ventil (Anti Drip Valve) eingesetzt, welches ein Leerlaufen des Waschwasserbehälters durch die bei eingeklappten Scheinwerfern tiefer liegenden Scheinwerferdüsen verhindern sollte. In diesem Fall gehen die beiden oberen Anschlüsse nach einem kurzen Stück Schlauch wieder mit einem Y wieder zusammen, um dann vom Anti Drip Valve wieder auf den Scheibenwischer und die Scheinwerferdüsen verteilt zu werden.
Naja, nicht ganz, aber das Thema hatten wir schon einmal...
Es gibt hier folgende Angaben im NCRS 70-72 Corvette Technical Information Manual & Judging Guide. 4 Ausgabe
Zitat:
Headlampe Bezel, Doors and Nozzels
Headlamp bezels are body color die-cat aluminum, not fiberglass like the later style. (A light tap with a finger results in a ring not a dull thud.)
1970 and early to mid-1971s had headlamp washer nozzles, two per side, mounted in the middle of the bezel, aimed at the center of the low-beam headlamp. 1970s have one nozzle on the vertical surface and one on the lower horizontal surface. Some very late 1970s or very early 1971s may have both washer nozzles on the vertical surface.
After the 3600 serial number range, 1971s did not have functioning headlamp washers. However, many still had bezels with holes up to the 13.000 serial number range. (S/n 8655 1971 has bezles with no holes for nozzles. S/n 9079 1971 has bezels with holes, but no nozzles. S/n 13107 1971 has one bezel with holes and no nozzles; the other bezel has no holes.) Some intermittent installation is normal in this range. Later 1971 and 1972 cars did not have holes in the bezels.
Hoses to these nozzles are black with a single pink stripe, originate at the washer fluid pumpe, and are routed with the vacuum harness to the headlamps.
Ich hoffe es bringt etwas Licht in die Dunkelheit.
Gruß Andreas
  Schläuche für Headlight Actuator skipper 4 748 12.10.2026, 21:00
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.604 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 16.140 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 13.338 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 12.832 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
