Hilfe für meinen Kumpel Ralle, C4 L98
Moin,
ich schreibe mal für meinen Kumpel Ralle der leider sein PW fürs Corvetteforum verschlampt hat.
Er hat eine 89er mit L98. Vor ca. 2 Jahren hatten wir mal einen Temp. Sensor (Danke Woodstock) vorne an der Ansaugbrücke unter dem dicken Schlauch der zum Luftfiler geht, getauscht.
Direkt über dem Sensor befindet sich auch ein ca. 2cm dicker, kurzer Wasserschlauch der irgendwie im 180 Grad Winkel Block und Wapu??? oder Ansaugtrakt und Block? verbindet.
Dieser Schlauch ist nun defekt (ich hatte ja damals schon gesagt, "lass uns den gleich tauschen" Nein-nein aber er hört ja nicht. Motzen
Ich bitte um Vergebung dass ich keine genaueren Angaben machen kann. Ich kann nur aus der Erinnerung heraus Angaben machen und Bilder habe ich auch keine, denn das Auto steht logischerweise nicht bei mir.
Sei es wie es sei, vielleicht hat ja trotz meiner schlechten Beschreibung jemand die Teilenummer dieses Formschlauches zur Hand um dem armen Ralle weiterhelfen zu können. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine "Explosionszeichnung".
Danke für Eure Unterstützung
Wenn man seinen Forumsnamen noch weiß, kann man beim Einloggen eine Schaltfläche namens "Passwort vergessen" anklicken. Kommt dann per email sofort ein neues.
hab ich Ihm auch schon gesagt.....er ist einfach nicht so der ....naja, ich sag mal Computerfeak. Ich glaube er weiß nämlich nicht mal mehr welche E-Mail Adresse er angegeben hatte und das PW für den E-Mail account weiß er wohl auch nicht mehr. Engel-3
deswegen mache ich mal das verlängerte Sprachrohr.
man kann auch einfach z.b. vom schrottplatz 2schlauchstücke im 90grad winkel holen und sie mit eimen stück rohr verbinden! dann muss man nicht viel geld bezahlen und auch nicht warten!
weil ein passenden schlauch im 180grad winkel so eng wie bei der C4 wird man glaub ich nicht so leicht finden!
Es geht hier nicht um 20,- oder 30,-Eurotaler.
Da kommt das Originalteil rein damit die nächsten 20 Jahre Ruhe ist. Gefrickelt wird nicht. (das ist jedenfalls nicht meine Art zu reparieren)
Das Auto ist kein "Daily Driver. Um zur Arbeit zu kommen hat Rallemann genug andere Fahrzeuge.
Es geht lediglich um die Part. No. damit man das Ding, ohne großes Rumlamentieren, irgendwo beim Dealer ordern kann.
Und ich sah eine Chance, dass hier irgendjemand im Forum diese Nummer für den beschriebenen Wasserschlauch parat hat. Für die C4 habe ich keinerlei Unterlagen.
Habr ihr schon mal bei corvette america im online katalog geguckt? Ich bin derzeit im Urlaub und hab daher nur begrenzten i-net zugriff....sonst hätte ich selbst schon geguckt
gruß michi
danke, guter Tip Idee
da schau ich gleich mal
könnte das "throttle body heater hose" sein....aber leider kein Bild Motzen
Hi Frank
Meinst du das hier?
Gibts bei denen hier.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Hallo Gerhard, das sieht gut aus. Feixen
Ich werde morgen mal mit Ralle telefonieren und mir das ggf. persönlich bei an seinem Auto anschauen. Die üblichen Verdächtigen sollten hoffentlich soetwas auf Lager haben.
danke noch mal an alle.
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 13 6.536 11.11.2026, 00:31
Letzter Beitrag: Legend32
  Bezugsquelle für Zündmodul und Klopfsensoren C4 mit L98-Motor Coolcruiser 7 3.261 14.06.2026, 13:27
Letzter Beitrag: wolfsblut
  Ausbau Drosselklappe L98 wolfsblut 31 12.044 05.05.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Jack Pott
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 3.435 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 15.076 19.09.2025, 01:27
