Ok danke. Verstanden. Heißt aber in jedem Fall man benötigt ein Gerät. Und jetzt ist halt das Problem welche Sensoren dann kaufen. Und wenn ich jetzt welche bestelle müsste ich ja wissen welche der Reifenmontage Mensch programmieren kann. Nur ist es halt wie so oft so, dass viele bei Vette eben nix wisse. Das ist mein Problem
Bei meinen ersten Sensoren habe ich die Batterie selbst gewechselt. War ein bisschen Popelei, war es mir aber bei ca. 4,00€ /Batterie und Sensor wert.
Dann habe ich mir das passende US-Steuergerät gekauft und habe sie ausprogrammiert.
Das US-Steuergerät hat den Vorteil, dass man auch die US-FOB‘s benutzen kann, die es noch gibt und die ohnehin besser funktionieren.
(07.03.2020, 18:29)stumpjumper76 schrieb: Hallo Jürgen, wie wurden denn die Sensoren bei Dir aktiviert. Ich muss jetzt auch bestellen mein Reifenhändler kennt nur Schrader, Schrader hat aber keine mehr für die C5. Das ganze Thema Reifensensoren ist doch irgendwier tricky. Die die Du bestellt hast von Electronicx hatte ich angeschreiben die wussten es aber nicht. Nun ist der Corvette4you etwas weiter weg von mir, daher weiß ich jetzt nicht wirklich was ich machen kann bzw soll mit diesen Reifensensoren.
Dann habe ich noch die cub Sensoren gefunden, da steht auch elektronische Aktivierung. Aber was bedeutet das? Kann dazu jemand was sagen?
ruf doch Timo an, der sagt dir was für ein Gerät deine Werkstatt braucht.
In meinem Beitrag Post #7, habe ich Bezugsquelle, Preis, Artikel Nummer genannt. Diese Sensoren können über das "Tire training" mit einem Magnet selbst angelernt werden. Ich habe es selbst durchgeführt nach Montage der neuen Reifen und Sensoren. Alles funktioniert wie es soll. Aber es wird weiter diskutiert ob man nicht doch vielleicht wo anders billigere Sensoren kaufen kann und damit hat man schon das Problem mit dem tire training.
Die günstigste Alternative ist die Dinger einfach nicht zu beachten!
Ich resette nach dem Starten einmal die Meldung und gut ist.
Wenn ich mal wieder neue Reifen brauche überlege ich mir den Neukauf der Sensoren und versuche bei den alten den Batteriewechsel.
Ich habe diese ja auch gekauft und auf den neuen Felgen montiert. Mit einem elektronischen Sensoranlergerät hat es ganz einfach funktioniert. Im anderen Beitrag hatte ich geschrieben es hupt und zeigt aber nichts an. Nun seit ein paar Tagen zeigt sie alles an wie sie es soll. der Reifenändler hatte für Corvette ab Bj2005. Dieses Programm hat er verwendet, die Vette hat dann jedes mal gehupt. Jetzt nach paar Kilometer ca 10-15 sind die Sensoren alle ohne Problem da. Passt. Kann die Sensoren empfehlen. 4 Stck 80€ in der Bucht
(24.04.2020, 13:56)stumpjumper76 schrieb: Update zu den Reifensensoren von Beitrag 1.
Gruß Marco
ich habe meine jetzt auch ca. 2tkm montiert und funktionieren einwandfrei.
Ich kämpfe gerade mit den Dingern von electronicx. Das Auto erkennt sie zwar wenn ich ich sie mit dem Tester anlerne (hupt) aber nach ca 30 Sekunden sind sie wieder weg als wenn sie im "Schlafmodus" wären. Auch eine lange Autobahnfahrt hat nichts gebracht. Der nette Herr von electronicx hat geschrieben, ich soll hier im Forum suchen, was für eine Hilfeleistung
Nebenbei bemerkt: bei mir war ein Sensor defekt, ich habe aber gerade neue Reifen montiert und deshalb die 10 Jahre alten Sensoren ersetzt (was für eine Prozedur bei 275/30 19 vorne und 305/25 20 hinten).
Gruss und bleibt gesund
Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen... Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.
