Themen: 24
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980, dark green met.
Themen: 24
Baureihe: C3
und Sadibaer kann helfen, bzw. ist der Mäusekinoexperte
Themen: 3
Brilon
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1986
Dankeschön für die schnelle Hilfe
Themen: 119
Rellingen bei Hamburg
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
86 Fawn Beige
Kennzeichen:
-- W- 57 H
08.05.2020, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2020, 15:50 von Sadibaer.)
Hier die Anleitung für den Ausbau
Batterie abklemmnen
Zuallererst ! Achtung niemals Druck auf die LCD "s ausüben.
Lenkrad am Anfang ganz runter stellen, den kleinen Hebel links von der Lenkradverstellung
auch Anfangs kannst du rausdrehen und in einer kleinen Kiste wo du alle Schräubchen lagerst ablegen.
Lichtknopf vorsichtig abziehen / ablegen.
Die Schwarze Kunststoffabdeckung seitlich an der Tür ich meine 4 Schrauben, und an der Vorderseite lösen. / ablegen. Ggf die Abdeckung der Radioabdeckung lösen Schrauben ablegen.
Alles Vorsichtig da die Teile der Abdeckungen leicht brechen !!!! Abdeckung dann vorsichtig rausnehmen
Nun die 4 Schrauben des Cluster lösen 2 oben links und rechts, dann 2 an der Rundung zur Lenksäule links und rechts. Dazu eine Taschenlampe zum suchen der Schrauben benutzen.
Ich baue das Mittelteil nie aus, am besten eine 2 te Person drückt das Armaturenbrett zum schrägen rausnehmen des Cluster dieses nach oben, um mehr Platz zu schaffen damit es rausgeht. Alles mit Vorsicht ohne Gewalt , lieber mal eine Pause machen.
Eigentlich ist das Cluster in ca. 20 Min ausgebaut Wenn es halb draußen ist erst dann die 2 Kabelstecker aus dem Cluster rausziehen die Klammern beachten. An jedem Stecker ist eine Metall Halteklammer die du anheben musst damit der Stecker rauszuziehen geht. ich stecke da immer einen langen Kreuzschlitzschraubendreher zum anheben der Klammern rein dann gehen die Stecker leicht ab, Das Cluster liegt dann schon flach auf der Lenksäule
Manche Cluster haben 1 Kabel raushängen wo nichts dran angeschlossen ist . das gehört dann so.
Nochmal ! alles ohne Gewalt, Es geht alles eng zu aber mit ein wenig hin und her sowie schräg stellen geht es dann nach links zur Fahrertür und Richtung Fahrersitz rauszunehmen.
Zur eigenen Hilfe kannst du auch zwischendurch ein Foto machen um später nachzuschauen wie es gesessen hat.
Gruß Wolfgang
PS:
wenn du möchtest, sende mir dein Telefonnummer per PN dann telefonieren wir mal um zu schauen was zu machen ist.
C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
