Fahrwerkskontrollleuchte
Hallo Zusammen,
ich habe versucht, die Suchfunktion zu nutzen, bin aber offensichtlich zu blöd. Bei meiner C4 (1991)hat der Vorbesitzer das verstellbare Fahrwerk gegen ein normales Bilstein ausgetauscht. Somit ist natürlich auch die Funktion des Verstellens nicht mehr gegeben. Daher leuchtet die Kontrollleuchte.
Wie bekomme ich die dauerhaft abgestellt, bzw. soweit dauerhaft, bis ich das normale Fahrwerk vielleicht wieder einbaue. Die Dämpfer habe ich und hatte auch schonmal zu Bilstein Kontakt.
Danke für Eure Hilfe.
Stephan
Ein klarer Fall für Woodstock.
Gruß Martin
geht da nicht einfacher das Leuchtmittel rauszunehmen bzw. dieses
abzuklemmen ?
Gruß Wolfgang
Hab das selbe Problem. Auch mit dem Öl.
Hab eine 8 Liter Ölwanne und da paßt der Sensor nicht .
2 Möglichkeiten:
Leuchtmittel ausbauen, oder die Anschlüsse bei den Dämpfern mit einem "Fake" Stecker austricksen.
Weiss aber nicht wo man Die kriegt, oder macht
Ich werd das FX3 nicht mehr einbauen.
Die Dämpfer die ich drin habe sind um Welten besser
Lg
Dieter
das Steuergerät für das FX3 Fahrwerk ist unter der Klappe hinter dem Fahrersitz,
dort kann das Kabel für die Kontrolllampe abgeklemmt werden.
oder die Kontrollleuchte im DIC entfernen.
[Bild: c4dic.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Die Kontroll-Leuchte zu entfernen ist weit mehr Aufwand und man macht potentiell mehr Plastik kaputt, als einfach hinter dem Fahrersitz schnell die Klappe zu heben und den Stecker abzuziehen.
Danke für die Tipps! Die Idee mit dem Stecker gefällt mir gut. Hat jemand ein Bild von dem Stecker für mich, damit ich das richtige Steckerchen ziehe.
Danke!
Stephan
Hier ist ein Bild vom FX3 Steuergerät
Der Stecker ist in in der blauen Buchse
[Bild: fx3module.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Super! Vielen Dank!
