Originale Fahrwerkshöhe C6 Z06
Hallo zusammen
Ich möchte gerne herausfinde, welche Fahrwerkshöhe die C6 Z06 ab Werk hatte.
Meine ist tiefergelegt, optisch sehr schön aber zum Fahren schon ein bisschen zu tief.
Vielleicht hat hier jemand die Daten zur Originalhöhe Radmitte-Radlaufkante? Somit könnte ich nachmessen, wie viel tiefer meine Z ist.
Beste Grüsse
Marc
Marc, jede hatte eine andere und keine war anständig vermessen.
Edgar
Meine ist mit Bordmitteln runter gedreht, so dass zwischen Reifenoberkante und Radausschnitt zwei Finger reinpassen.
Das passt mit diversen C5en und C6 Z06en so seit über 15 Jahren auch im Alltag.
Genauer kann ich es Dir ohne Nachmessen nicht sagen.
Ist keine Z06, war aber auch nur mit Bordmitteln runtergedreht und leicht verbreitert. 2 Leute im Auto. Da gingen aber keine 2 Finger mehr zwischen. Und meine erst recht nicht! Ich glaube da gibt's keine tauglichen Vergleiche. Geschliffen hat aber auch im Alltag nix. Bei manchen Fahrzeugen saß sogar bei Neufahrzeugen die Karosse nicht grade drauf.
[Bild: 40475284sn.jpg]
So sah es übrigens bei der Auslieferung ohne Veränderungen aus:
[Bild: 40478050zr.jpg]
Hallo Marc,
gemessen von Radmitte bis Radausschnitt
Vorne:  373 mm
Hinten: 380 mm
Tank ca. halb voll, alles original, auf der Fahrerseite gemessen!
Viele Grüsse
Hansi
@Gelber Bengel
Bei vielen C6en schaut die Karosse ca.5mm auf der Beifahrerseite hinten weiter raus.
Stimmt! So war's bei mir auch!
Hallo zusammen
Herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten, Fotos und Hinweise.
Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Ich werde bei meinem Fahrzeug nachmessen und die Werte hier eintragen zum Vergleich.
Beste Grüsse
Marc
Ich habe versucht die Höhe zu messen, Radmitte bis Radlauf:
VA=342mm
HA=362mm
Vorne habe ich ca. 1.5 Fingerbreite Platz, hinten knapp 2 Fingerbreiten
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.610 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 10.726 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 8.597 12.10.2015, 18:03
Letzter Beitrag: brooklands
