Batterie EU-C5
Gut zu wissen, werde ich jetzt auch so machen.
Kann man die US Batterie laden ohne sie abzuklemmen?
Indem man die Zangen auf die kleinen Schraubenköpfe klemmt?
Ja, ds geht.
I
Ich habe aus unserem Club den Tip CTEK erhalten.
CTEK CT5 Time To Go Batterieladegerät mit Ladedaueranzeige 12V 5Amp
( nein, ich bin nicht Eigentümer der Firma und profitiere auch nicht vom Verkauf)
Das Ding kostet 80 - 90 Euroenen, ist aber wirklich zu empfehlen.
Ist die "Backterie" voll geladen, geht der Lader in den Erhaltungsmodus . ( auch mit dem Erhaltungsimpuls ein wenig wie megapuls)
Habe im Erhaltungsmodus dabei 8- 10W Stromaufnahme gemessen, als kein Stromfresser)
Das Ding steckst Du ran und gut es, um alles andere kümmert sich das Gerät.
Kann die Erfahrungen bei uns aus dem Club voll bestätigen.
Das Lader hat sogar eine schon schwache Motorradbatterie über die Session gerettet, teilweise regeneriert.
Hat sein Geld für mich schon verdient.
Grüße Frank
(30.03.2021, 18:53)keineAhnung schrieb: Hallo,
wie Du sicherlich beim anklemmen merkst, funkt es gewaltig. Da laden sich in  diversen Steuergeräte die Kondensatoren auf.
Auf die Dauer schrottet Du damit die Steuergeräte, Kondenstoren haben eben auch eine Lebensdauer.
Die Batterie klemme ich daher im November ab und im April wieder an.
Nachladen ist da für mich der bessere Weg. Ich habe meinen Lader mit einem 12V Zigerattenanzünderstecker in die Mittelkonsole gesteckt .
Grüße Frank
Genau aus dem Grund lasse ich die Batterie angeklemmt und lade mit dem Ctek und nach ca Hälfte der Stand-Zeit trenn ich kurz , ich hab da die Schnellkupplung dran , und mach die Zündung an damit die ganzen Kondensatoren wieder mal ne Ladung Saft bekommen. Sind ja schließlich nicht mehr die jüngsten.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
(30.03.2021, 20:05)stumpjumper76 schrieb: ...und mach die Zündung an damit die ganzen Kondensatoren wieder mal ne Ladung Saft bekommen...
Gruß Marco
Wozu soll denn das gut sein ?
Christian
Hi Christian,
wie gesagt, damit die Kondensatoren in den ganzen Steuergeräten mal wieder Spannung und Strom bekommen. Kondensatoren verlieren im Laufe der Zeit Ihre Spannung und können auch austrocknen. Ich denk einfach wenn sie mal wieder Strom und Spannung bekommen tut ihnen das gut. Vielleicht kann der Tom Elektronikspezi was dazu sagen.
Gruß Marco
Aha, ich bin immer davon ausgegangen das gerade da Ein und Ausschalten zum erhöhten Verschleiß der Elektrik führt. Kenne das nur das Kondensatoren durch Wärmeschwankungen ihre Leistungsfähigkeit im laufe der Jahre verlieren. Austrocknen hab ich auch noch nie gehört, da die meisten ja einen Keramikkern besitzen.
Wär aber wirklich mal spannend wenn sich ein Elektronikexperte dazu äußern würde. Denn das würd mich jetzt auch mal interessieren.
VG
Christian
Teilweise kann das natürlich auch der Fall sein. Vor allem bei Releais. Jedes Relaisklacken verursacht halt eine Erosion am Kontakt-Material.
Gruß Marco
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 8 252 Gestern, 20:44
Letzter Beitrag: ericf123
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 1.873 03.01.2024, 22:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 3.444 24.02.2023, 16:34
  Batterie laden Horst Hopf 4 2.388 28.02.2022, 18:32
  Batterie laden ... Karl-800 2 8.535 02.10.2020, 15:43
Letzter Beitrag: Karl-800
