Zischendes Geräusch über Bremspedal
musste eben nach einer Ausfahrt feststellen, das der
Bremsdruck weg ist und beim halten des Bremspedals kommt ein zischendes Geräusch aus der Gegend über dem Bremspedal und der Motor läuft dann unrund. Was ist das genau, BKV defekt?
Tom
BKV oder Unterdruckschlauch...
ist ist im innenraum auch noch ein schlauch?
der schlauch von der ansaugbrücke zum bkv ist neu und ok.
Wenn das Zischen im Innenraum hörbar ist, ist wohl der BKV hinüber und bläst bzw zieht Luft am Bremspedaleingang .
sowas in der art dachte ich mir schon. bekommt man den bkv demontiert ohne die leitungen vom hauptbremszylinder zu lösen und den auch ausbauen zu müssen? möchte nicht wieder entlüften etc.?
gruß
Kopfschütteln...ich denke Du solltest die Bremsleitungen lösen und den Hauptbremszylinder vorher abnehmen...die 49 Jahre alten Bördelungen und Röhrchen würde ich nicht so weit nach vorne biegen wollen, wird sicher dann das nächste Problem...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Du kannst den BKV testen, indem du den Vacuumschlauch am Motor abmachst und z.B. mit dem Mund saugst. Da sollte nicht ständig Luft nachkommen, also du solltest in der Lage sein, ein Vacuum zu saugen, das sich auch in etwa hält.
Ich vermute auch BKV. Wenn die Membran undicht ist und man das Pedal tritt zieht es Luft an der Stange am Eingang zum BKV... und das hört man eher im Innrnraum.
Gruß...
René
(21.03.2021, 21:54)Wesch schrieb: Du kannst den BKV testen, indem du den Vacuumschlauch am Motor abmachst und z.B. mit dem Mund saugst.
Sorry, [OT] das würde ich die Frau/Freundin machen lassen - mehr Erfahrung 😂 [/OT] Der mußte raus... 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
(25.03.2021, 23:47)daabm schrieb: Sorry, [OT] das würde ich die Frau/Freundin machen lassen - mehr Erfahrung 😂 [/OT]
Woher weißt du denn wie viel Erfahrung seine Freundin damit hat???
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.430 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 1.249 02.11.2023, 15:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 2.516 19.05.2023, 19:48
Letzter Beitrag: Franz13
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 5.298 23.11.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 3.270 01.11.2022, 17:30
Letzter Beitrag: flashy
