Themen: 35
02.04.2021, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 10:23 von starbiker.)
Als 1. Maßnahme würde ich die Sicherungen überprüfen.
EDIT sagt, dass es dafür wohl gar keine Sicherungen gibt....ich denke, das wird wie bei der C6 durch das BCM gesteuert. Ich hatte mal das Problem an der C6, dass eine Seite der Blinker nicht funktionierte, Abhilfe: Batterie für 20 Sekunden abklemmen und wieder anschliessen, dann ging es wieder.
Themen: 107
Kreis Böblingen
Baureihe:
C7 Z06 (Z07)
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
1995 rot/schwarz
Baureihe (3) :
C4 LT1 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
1992 triple white
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Sicherungen vom BCM hab ich überprüft sind OK.
Auch das abstecken der Batterie hat nichts gebracht...
Heute noch festgestellt das die Kofferraumbeleuchtung nicht mehr geht die vordere im Spiegel dagegen funktioniert...
Kann man das BCM einzeln ansteuern um die jeweiligen Lichter/Blinker etc. anzusteuern?
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Man kann die einzelnen Steuergeräte der Beleuchtungseinrichtungen einzeln antakten mit dem MDI Modul und der GDS2 Software.
Die C7 setzt Prioritäten bei der Spannungsversorgung wenn ein Fehler im System vorliegt.
Das ist nicht mehr mit der C6 vergleichbar weil jede Rückleuchte oder auch jeder Scheinwerfer eine eigene Ansteuerung mit einem Modul hat.
Die bekommen vom BCM jeweils ein kurzes Aufwecksignal.
Schau mal nach dem Massepunkt unter dem Luftfilter,rechte Seite vorne.
Themen: 107
Kreis Böblingen
Baureihe:
C7 Z06 (Z07)
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
1995 rot/schwarz
Baureihe (3) :
C4 LT1 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
1992 triple white
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Danke Werner, werde schauen das ich so ein Tester in die Finger bekomme und das BCM mal ansteuern.
Massepunkt auf der Beifahrerseite/vorne habe ich schon kontrolliert der sitzt fest und ohne Anzeichen von Rost oder ähnlichem..
Themen: 289
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Du brauchst Auch einen Online Zugang zum GM System um die GDS2 Software freizuschalten.
Themen: 372
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
Als erstes mal batterie abklemmen damit sich CAN Bus richtig intialisieren muss. Meine spinnt sich nach jeden Winter konplett einen ab wo gar nichts funktioniert
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Also laut dem Service Manual das ich hier habe (so 2017 etwa) werden die Lampen immer noch zentral vom BCM direkt gesteuert.
Allerdings werden die Lampen der Standlichter und DRL rechts und links jeweils einzeln angesteuert, ebenso die 3 Bremsleuchten. Ausnahme die Rückfahrleuchten.
Themen: 289
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die Lampen als Modul,werden angesteuert.
Es ist nicht so das nur einzelne Leuchtmittel angesteuert.
Die Module geben die Befehle dann an die Leuchtmittel weiter.
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Es gibt aber keine Kommunikation in Form eines "CAN-Bus" zwischen BCM und jeweiligem Modul (Lamp Assembly), jede Funktion geht über ein Kabel individuell. Im "Modul" ist zwar Elektronik vorhanden aber das ist normal die Stromquelle für die LEDs damit die auch vernünftig leuchten. Außerdem haben die Blinker jeweils eine Rückmeldungsleitung als Ausfallanzeige.
Für die Fehlersuche kann man einfach eine kleine Glühlampe an den entsprechenden Pin am Stecker anschließen und sieht ob entsprechend Spannung vorhanden ist oder nicht. Steht auch so im Service Manual.
