Crossfire C3 stottert beim Beschleunigen
Fehler 51 ist der Chip selbst. Ob Original oder nicht, dürfte bei dem Fehler keine Rolle spielen.
Du sagst wenn Sie kalt ist läuft sie gut, warm dann nicht mehr. Du hast meine Frage nicht beantwortet, ob Sie zu fett läuft. Vermutlich ist das so.
Die ECM steuert den Motor in einem "Open Loop" solange er kalt ist und in einem "Closed Loop" sobald sie warm ist. Der OL verwendet gespeicherte Werte, um den Motor zu regeln, während der CL die Werte von der Lambdasonde benutzt. Wenn die alt ist oder nicht richtig warm wird, funktioniert der CL nicht richtig. Du kannst der Vette beim Regeln zuschauen, in dem du den Diagnosepin gegen Masse ziehst und dann den Motor startest. Solange der kalt ist, blinkt sie nur schnell, aber sobald der Motor dann warm ist blinkt die CEL jedes Mal auf, wenn Sie abmagert oder anfettet. Das wird der Zeitpunkt sein, wo dein Motor zu stottern anfängt.
Alex
Sie ist zu fett gelaufen jetzt ist alles wieder okay bis auf die Motorkontrolle habe den Chip 2 Mal ausgebaut und den Original Chip eingebaut immer das gleiche
  Crossfire Einspritzimpuls Zerberus82 3 651 07.03.2024, 20:33
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 13.327 13.02.2024, 17:41
Letzter Beitrag: bede
  c3 crossfire 82, ecm bert123 7 1.208 10.11.2023, 17:57
Letzter Beitrag: Dasbourg nico
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 718 30.10.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 16.245 04.09.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Super Corvettefan
