Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings
Na ich werde mir jetzt im Urlaub mal Gedanken machen wie ich das angehe... oder machen lasse.
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.  OK!
Servus,
Wie ich es auf Facebook erwähnt habe, habe ich die Body Mounts mit dem Prinzip "eine Seite dann die andere" getauscht.
Das Video was mir am meisten geholfen hat : https://www.youtube.com/watch?v=mjAy4Cd5Ido&t=226s
Yohan
https://www.corvette-restoration.com/200...ion-begin/
Ebenfalls von Corvette Restoration ein schöner detailierter Artikel zum Body Lift. Einfach nur eine Seite der Body Mounts lösen und schon geht es auch.
Die Vorarbeit ist die gleiche.
Toni
YouTube - DieFox' Carport
Doof wirds nur wenn Body Mounts bei den A-Säulen durch Feuchtigkeit schön dick verrostet sind, und das mann nach dem ablösen der Gummis und der Distanzhülse schöne große Löcher im Birdcage hat.
So wars bei mir.😬
Also musste die Karosserie doch n Stück höher.
Was wir dann mit der Hebebühne gelöst haben.
Hat jemand eine oder mehrere Ideen wie man ohne viel zu zerstören die Schrauben von Body Mount #3 und #4 entfernt bekommt?
Mein aktueller Stand sind festgerostete Schrauben in der Käfigmutter von #3 und #4 und die Muttern werden vom Käfig nicht mehr gehalten.
Erste Versuche bei #3 mit einem dünnem Sägeblatt den Schraubenkopf abzusägen schlugen leider fehl.
#4 wollte ich von außen den Schraubenkopf aufbohren. An Sägen ist da noch weniger zu denken.
Eine Säbelsäge wollte ich mir für die 2 Schrauben nicht erst zulegen. Leider scheinen beide so sehr in der Mutter eingerostet zu sein das selbst ertränken in Rostlöser keine Wirkung zeigte.
Vielleicht habt ihr noch praktikable Lösungen parat?
Toni
Zum kurzen anliften und dann gut abfangen, kann man auch die Aufnahme der Scharniere und den Haltebolzen vom Türschloss nehmen.
Haven wir bei der BB so gemacht und dann die Front extra gestützt
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hier ein Bild wo wir über die Ablauflöcher der Schweller und den Türbolzen geganngen sind.
Turscharnieraufnahme ist aber besser, da es weiter vorne sitzt.
Unterm Carport, 4 rundösen, 4 Gurte und 4 kräftige Männer. Lenksäule haben wir vorher ausgebaut..
Bei Body Mount 4 kann man innen eine Nuß mit 12kant aufsetzen.
Mit Knebel und einem langen Rohr.
Eine zweite Person muß dann mit einem entsprechenden langen Werkzeug von außen drehen.
Die Schraube reisst dann ab und kann entfernt werden.
So hat es bei mir ganz gut geklappt.
  Größe der Klappscheinwerfer commemorative 3 446 22.03.2024, 13:23
Letzter Beitrag: HP28
  Größe der Yokes / 1330er Yoke auf 1310 Stutenandi 17 3.174 18.11.2022, 10:35
  Body Mount 4 Reinforcement HUM 2 1.730 01.10.2022, 17:35
Letzter Beitrag: HUM
  Nummernschilder (Größe & Schrift) für C3 Bernardo 33 6.748 29.01.2022, 14:19
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 2.238 15.11.2021, 13:33
Letzter Beitrag: Waterman454
