Themen: 44
Baureihe: Corvette c2 Conv, 66 GTO 400 ci Tri Power
17.07.2021, 19:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2021, 19:48 von Mr.409.)
mein Auto eine 1965 C2
Bei den Temperaturen zeigt mein Wasser auf der Anzeige schon mal ungefähr 190 Fahrenheit an wenn man in der Stadt an jeder Ampel halten muss
Ich würde deshalb ganz gerne am Kühler einen kleinen E Lüfter einbauen, den man mit einem Schalter im Innenraum zuschaltet wenn das Wasser zu heiß wird
Hat jemand einen Tipp welchen man dafür am besten nehmen kann?
Der Lüfter sollte zwischen Viskolüfter und Kühler innen passen!!!
Wäre super wenn jemand eine Artikelnummer oder einen Link hat
Danke und Gruß
Carsten
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Wenn die Anzeige korrekt ist, was wäre an 190°F problematisch?
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 44
(17.07.2021, 20:02)daabm schrieb: Wenn die Anzeige korrekt ist, was wäre an 190°F problematisch?
Meine Nerven in dem Moment , hätte lieber die Option etwas runterzukühlen bei Bedarf
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
17.07.2021, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2021, 20:17 von Hermann.)
190 F sind keine 90 Grad C, alles im grünen Bereich. Trink Dir lieber ein bis drei Bier, das beruhigt die Nerven.
Ansonsten: 180F Thermostat einbauen + Big Block Lüfterrad und ggf. Kühler checken, reinigen, tauschen.
Wenn Du wirklich ein Kühlungsproblem haben solltest, ist ein E-Lüfter nur Arbeiten am Symptom, aber nicht an der Krankheit.
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Bin da voll bei Hermann: Je nach Thermostat ist 180° die Normaltemperatur, und alles unter 240° ist noch weit im grünen Bereich.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 44
Asche über mein Haupt, ich habe den Fehler heute gefunden, es war etwas zu wenig Kühlwasser im Kreislauf!!!!
Habe aufgefüllt, und sie bleibt stabil bei 180 Fahrenheit
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Selbst die 190 sind ok. Alles unproblematisch...insbesondere bei Stop und Go im Sommer sind die Werte sogar gut.
Themen: 44
alles Klar Danke noch mal an alle für die Antworten
