21.07.2021, 11:34
Moin, muss das BCM MODUL immer angelernt werden? Auch wenn es die Originale Artikelnummer hat? Oder geht auch BCM raus, neues rein, fertig?
Gruß Christian
Gruß Christian
BCM Modul anlernen?
21.07.2021, 11:34
Gruß Christian
21.07.2021, 12:03
Hallo Christian,
sehr gute Frage, hab mal bei rockauto nach meinem Baujahr 2005 geschaut da steht "Programming Required No" Aber es gab verschiedene BCM Varianten die sich da unterscheiden könnten, am besten unter Rockauto nach deinem Baujahr BCM suchen. Wenn etwas, wie z.B. die ECU, auf die VIN gematched werden muß dann kann das aber manchmal auch vorprogrammiert werden. Gruß ralf
Auch das noch!
21.07.2021, 14:37
Da kam mir eben noch etwas: Die BCM muß ja für den Betrieb in Deutschland spezielle programmiert sein, beispielsweise dürfen
die Blinker in DE nicht dauerhaft leuchten in US ist das dagegen Standard. Ob die Verbindung zum Funkmodul (Türöffer und DRKS) angpasst werden muß kann ich nicht sagen, denkbar wäre es schon. Also wird die Aussage von Rockauto sich wohl nur auf US Modelle beziehen. Gruß Ralf
Auch das noch!
22.07.2021, 00:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2021, 00:15 von keineAhnung.)
Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Bei der C5 muss die FGN in das BMC Modul rein programmiert sein. Anhand der Nummer werden verschiedene Aus / Eingänge geschaltet. Automatik benötigt keinen Kupplungsignalschalter, Ein Schalter benötigt rin Wählhebelschalter usw. Und es müssen die Optionen eingestellt werden. Electronic Ride, Sitzkomfort usw. Ähnlich wie im PCM Modul mit der FGN. Ich denke, das ist bei der C6 nicht anders. Deshalb bringt es nichts, ein andres BMC Modul gebraucht oder neu einfach nur ranzustecken. Bei meinem BMC Mudul Tausch musste bei GM ein Torken? Vom Händler gekauft werden, um mit der FGN zu Programieren. Grüße Frank
22.07.2021, 00:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2021, 00:18 von keineAhnung.)
22.07.2021, 17:24
Der Threadersteller hat eine C6 und da kann der Blinkermodus nur via tech2 verändert werden, die C5 und C4 können da ganz anders sein.
Die C5 zeigt und löscht ja auch Fehlercodes über das DIC die C6 leider nicht. Wenn Rockauto sagt das keine Programmierung erforderlich ist, dann ist wahrscheinlich kein Einbrennen einer Fahrgestellnummer erforderlich, zumindest aus der Sicht USA, aber Timo Corvette4you weiß so etwas aus dem Stegreif und macht das wenn erforderlich. Gruß Ralf
Auch das noch!
22.07.2021, 18:01
Ich habe das bei mir wechseln müssen. Dazu hat Molle ein BCM in einer Z6 Z06 gleichen Baujahrs ANLERNEN MÜSSEN. Das angelernte hat er mir geschickt und es funktioniert problemlos. Nur so geht es.
Ralf
22.07.2021, 21:49
Oh man, Danke für die vielen Infos. Leider bin ich nun nicht wirklich Schlauer 🙈😂aber ich werde nächste Woche dann Berichten. Es geht im übrigen immer noch um mein Blinkerproblem, falls Ihr das zufällig gelesen hattet. Ich halte Euch auf den laufenden.
Gruß Christian |
RDKS anlernen funktioniert nicht | VettTony | 16 | 996 |
24.06.2025, 15:57 Letzter Beitrag: Tomhart |
C6 BCM codieren Raum Aschaffenburg | Maverrick88 | 8 | 829 |
02.06.2025, 17:38 Letzter Beitrag: Molle |
Reifendrucksensoren anlernen wie? | fischmanni | 61 | 43.425 |
03.11.2024, 22:01 Letzter Beitrag: BONBON C6 |
Funkschlüssel anlernen mit 3rd Party Diagnosetool | Funky Luke | 5 | 1.686 |
14.10.2024, 09:18 Letzter Beitrag: Molle |
Buchsenkontakt für BCM gesucht | CorMon404 | 10 | 3.382 |
07.10.2024, 22:07 Letzter Beitrag: Molle |
