Themen: 94
Baureihe: C2, Bj. 67
Baujahr,Farbe: Torch-Red
Nach einer Pause von über einem Jahr wollte ich den Scheibenwischer testen. Beim einschalten knackt es im Motor, aber nichts bewegt sich. Offensichtlich hängt der Motor mangels Nutzung. Kann ich von aussen irgendwie den Motor bewegen und/oder wie ist der Motor auszubauen.
Themen: 73
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hallo Albert,
als der bei mir vor ein paar Monaten nicht wollte, gab es auch nur ein kurzes "Klack". Da war aber dann der Masseanschluss nur ab ( als ich das Getriebe ausgebaut habe wohl gegengekommen ).
Hast Du geprüft, ob 12V / Masse anliegen?
Ausbau hab ich noch nicht gemacht ( wobei ich das auch irgendwann machen werde, die Waschwasserpumpe ist def ), laut Assembly Manual ist der mit 2 Schrauben von hinten befestigt. Ich hab Dir mal ein Foto gemailt, evtl. hilft es Dir.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 94
(17.09.2021, 08:08)78er_pace schrieb: Hallo Albert,
ich gehe jetzt mal der Sache nach und fange gleich an zu arbeiten. Die Waschwasserpumpe war bei mir auch defekt und arbeitet, wenn gangbar, nur mit wenigen Spritzern Wasser, davor muss aber der Wischer trocken laufen. Ich habe mir deshalb über den Scheibenwischerschalter -Anschluss eine elektrische separate Pumpe mit Behälter eingebaut ( wichtig, die Pumpe muss unten im Behälter sitzen, weil sie nicht ansaugen) und wenn der Wischer eingeschaltet ist, ist sofort Wasser in ausreichender Menge an den Düsen.
Die Pumpe ist mit 4 Blechschrauben hinten befestigt, aber ich glaube, man muss den gesamten Wischermotor ausbauen, um diese zu reparieren. Deshalb habe ich meine Lösung bevorzugt.
Gruss Alfred
Themen: 44
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
17.09.2021, 09:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2021, 09:33 von MiSt.)
Um die Pumpe zu revidieren, muss der Wischermotor nicht raus, jedenfalls ging das bei meinem Auto so.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1762389
Zum eigentlichen Thema habe ich neben dem bereits genannten Tipp mit den womöglich korrodierten elektrischen Verbindungen (= weniger Kraft des Motors) noch die Befürchtung, dass im Motor verharztes Schmiermittel ihn oder die Wischermimik so schwergängig macht, dass er gar nicht mehr losläuft.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 0
Baureihe: C3 Mc Burnie Daytona
Baujahr,Farbe: 1979 ,Rot
Baureihe (2): Bitter CD 327
Baujahr,Farbe (2): 1974 ,Orange
Hallo zusammen
Bewege mal bei eingeschaltetem Scheibenwischer das Wischergestänge.Springt der Motor dann an hast du einen defekten Endschalter im Wischermotor.Der sitzt auf einer Platine und die hatte bei mir einen Riss.Das lässt sich kaum dauerhaft reparieren.Ich kaufte einen neuen Motor.
Gruß,Andy
Themen: 94
Danke für die Hinweise. Ich habe alle Kontakte sicherheitshalber nochmals mit Kontaktspray behandelt und dann blank gesäubert. Offensichtlich braucht aber der Motor zum erstmaligen Anlauf nach einem Jahr eine volle Spannung von 14 V. Wenn der Motor läuft, läuft auch nunmehr der Wischermotor. Nach ca. 15 Minuten Lauf ohne Wischerblätter) läuft er nunmehr auch ohne laufenden Motor.
Es sind wohl, wie so oft, Standschäden, wenn man über Jahre nur ev. einmal im Jahr den Wischer kurz laufen lässt. Über Winter werde ich den Motor doch ausbauen und überholen.
Gruss Alfred
Themen: 10
Baureihe: C2 Big Tank 1964, C3 78er Custom, C6 2005, Chevy Silverado 1991, Harley FXR 1986
Baujahr,Farbe: Riverside Red, Candy Appel, Le Mans Blue
19.09.2021, 08:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2021, 08:52 von Big Block Chris.)
Um den Motor auszubauen musst Du hinter dem Amaturenbrett 4 Schrauben lösen sowie einen Clip entfernen um das Scheibenwischergestänge auszuhängen. Eine Platine hat der C2-Wischermotor nicht. Am besten im US-Forum schauen, da gibt es mehrere Themen dazu.
Gruß aus Köln
Chris
Themen: 33
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964; satin silver
Baureihe (2): 2005
Baujahr,Farbe (2): Honda S2000
Vielleicht noch ergänzend zum Ausbau der Wischermotors: Handschuhfach ausbauen hilft sehr.
Markus
Themen: 94
Tausend Dank für alle sehr hilfreichen Hinweise, die ich im Winter berücksichtigen werde.
