Armaturenbrett C2 anschließen
natuerlich braucht man die Kondensatoren. Diese dienen dazu Spannungsspitzen der Lichtmaschine abzufedern und damit die Instrumentennadeln ruhig zu halten.
Nein, dafür sind die nie da gewesen.
Instrumentennadeln aus der Zeit vor der Ansteuerung durch Mikrocontroller/Schrittmotoren, wie das vor der Einführung virtueller Zeiger auf LCDs jahrzehntelang üblich war, waren mechanisch gedämpft.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
achja, und warum ist dem elektrischen Drehzahlmesser der spaeten C3 ein Kondensator vorgeschaltet?
Wir sind hier im C2 Technikforum, es geht um die C2 des Threaderstellers, also mechanisch angetriebener Drehzahlmesser.
(13.03.2022, 13:32)BVoss schrieb: achja, und warum ist dem elektrischen Drehzahlmesser der spaeten C3 ein Kondensator vorgeschaltet?
Das ist ein anderer Kondensator mit einem anderen Zweck als AM-Entstörung, das hat seine Gründe, die, wie Hermann schon schreibt, hier beim Dash der C2 irrelevant sind Kopfschütteln .
Michael St*****
Kennst Du diese Abbildung von Wilcox?
Kondensator Nr. 6 greift -ohne Gewähr- am Parking Brake Kabel ab (der Teil des Kabels, welches zum Cluster führt).
Grüße aus Köln
Chris
Hallo Chris,
genau so etwas habe ich gesucht. Vielen, vielen Dank
Gruß Frank
Gerne! Prost!
Hallo, hat eigentlich jemand schon mal die Kapazität gemessen?
Könnte mir vorstellen, dass die Dinger nach all den Jahren ausgetrocknet sind und wenig bis nix mehr aufweisen.
Gruß Roland
C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
Das macht ja auch nix - sie sind heutzutage eh überflüssig  King .
(Ja, der Kondensator in der DZM-Leitung der späten C3 ist notwendig und muss auch funktionsfähig sein ...)
Michael St*****
  Armaturenbrett Beleuchtung/Kontrolllampen MPeeh 3 840 27.06.2023, 06:26
Letzter Beitrag: MPeeh
  C2 tachowelle anschließen george1199 11 7.967 18.11.2017, 22:47
Letzter Beitrag: Hermann
  Ausbau Armaturenbrett - Kondensator Werner C2 1 3.199 11.05.2016, 20:47
Letzter Beitrag: woodapple
  Armaturenbrett ausbauen Split 29 16.601 12.01.2013, 18:05
Letzter Beitrag: stefan1964
