Themen: 6
Sachsen-Anhalt
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2011, Torch Red
Baureihe (2):
Dodge Charger SRT8
Baujahr,Farbe (2):
2012, silber
(10.08.2022, 10:46)skydancerxy schrieb: Habe Sichung 6 nochmal gecheckt. Sicherung ist i.O. und der Steckplatz ebenso.
Jetzt habe ich erst gesehen, das die Belegung nicht so ist, wie sie im Deckel des Sicherungskasten
angegeben ist. Am Steckplatz 10 WSW sollte eine 25A Sicherung sein und am Steckplatz 4, SCM-L eine 10A stecken.
Stattdessen ist das markierte rote Kabel mit Sicherung gesteckt. Keine Ahnung was das bezweckt. Die Bezeichnungen
WSW und SCM-L sagen mir auch noch nichts.
Klar ist doch, der Sicherungsadapter (Sicherungsblock mit dem roten Kabel) ist nicht original, aber auch keine wilde Frickelei.
Es wurde stattdessen eine Funktion welche normaler Weise "nur" Zündungsplus hat auf Dauerplus geändert oder umgekehrt.
Siehe auch den Thread im
LINK.
Die Übersetzungen von WSW und SCM-L sollten sich doch ermitteln lassen!?
WSW= Wind Shield Whiper?
SCM-L = Seat Control Module Left?
Das kann ja mal im Handbuch nachgelesen werden. Die oben genannte Änderung in der Spannungsversorgung kann man dann auch gleich herausfinden oder einfach mal bei dem unteren Steckplatz den unteren Pin gegen Masse messen.
Thilo
"However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
It matters that you don`t just give up."
Stephen Hawking
1942 - 2018
Themen: 6
Goslar
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, Yellow
Kennzeichen:
GS
Baureihe (2):
C5 Millenium Yellow
@ er12345 Fahrersitz funkioniert inkl. Memory, Lenkradverstellung ist nur manuell
@ Ty Judge Danke für den Hinweis, die Messung werde ich durchführen und das Ergebnis posten.
Habe jetzt die Möglichkeit aus einer Schlachtecorvette einen Lenkstockschalter zu bekommen, mal sehen ob es dann wieder funktioniert.
Ja ich weiß gebaucht ist das Risiko auch einen defekten zu bekommen. Aber neu habe ich noch keinen gefunden ausser in USA und das ist mir
ehrlichgesagt alles zu kompliziert mit Zoll usw.
Arnold
Themen: 69
(10.08.2022, 06:28)er12345 schrieb: Anhand der Farben würde ich auf den Tempomat Schalter tippen?
habe gerade das eSi offen und gebe Dir recht.
Vor allem wäre ich da mit Widerstandsmessungen eher zurückhaltend - der Kabelbaum geht direkt zum TAC Modul.
Je nachdem auf welche Seite Du misst, also @skydancerxy, misst Du irgendwas im TAC Modul oder Du erwischt die
+12V Leitung (die pinkfarbene)
Themen: 6
Goslar
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, Yellow
Kennzeichen:
GS
Baureihe (2):
C5 Millenium Yellow
vielen Dank an Alle für eure hilfreichen Tipps.
Werde mal sehen, wenn der andere Lenkstockschalter kommt, ob die Beleuchtung dann wieder funftioniert.
Arnold
Arnold
Themen: 6
Goslar
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, Yellow
Kennzeichen:
GS
Baureihe (2):
C5 Millenium Yellow
so, nochmal zu meinem Beleuchtungsproblem. Habe jetzt einen Lenkstockschalter aus einer "Schlachtecorvette"
bekommen und eingebaut. Jetzt funktioniert alles wieder wie es soll.
Nochmal vielen Dank an alle die sich bei der Lösung des Problems beteiligt haben.
Arnold
Themen: 69
topp
danke für Dein feedback
