26.12.2022, 07:55
Nein nix gespühlt.
Blaue Ablagerungen am Öldeckel
26.12.2022, 07:55
Nein nix gespühlt.
26.12.2022, 08:11
Der Heinz hat doch die Antwort schon gegeben, warum rätselt ihr weiter😀
Driving a Corvette is not a crime
26.12.2022, 08:27
Ja jetzt geht es darum, wie ist das passiert bzw. wie kann es verhindert werden…?
26.12.2022, 09:54
Stimmt man muss ja die Ursache finden 😜 außerdem würde mich Interessieren ob ich der einzige bin mit diesem Problem bei der C7.
26.12.2022, 11:52
Hallo V-POWER C5,
hallo zusammen, wir haben das heute mal an unserer C7 Z06 überprüft (s. Foto im Anhang). 1. Keine Ablösung/ Auflösung/ Abschabung an der Dichtung festgestellt. Im Dichtbereich nur eine Verfärbung von blau nach schwarz. Lässt vermuten, dass „dunkles“ Öl in die Dichtung eindedrungen ist und diese Verfärbung verursacht hat. 2. Auf dem Foto des Beitragserstellers kann man erkennen, dass die Dichtung noch in der orig. Dicke bis auf die Abschabungen im Dichtbereich vorhanden ist. 3. Vermutungen: 3.1 Produktionsmangel? 3.2 Wurde die Dichtung erneuert und ein minderwertiges Fremdfabrikat verbaut? 3.3 Wurde die Dichtung eventl. einmal mit aggressivem Reinigungsmittel gereinigt und dabei die Oberfläche „angegriffen/ angelöst“?. 4. Empfehlung: Erneuern!
Dieter L.
26.12.2022, 14:37
Zu heiß geworden und Dichtung geschmolzen?
Gruß Thomas
26.12.2022, 16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2022, 16:56 von Bird of Prey.)
Ich vermute, dass man den Deckel mit Bremsenreiniger abgesprüht hat und dann ist der Dichtring porös geworden…
26.12.2022, 17:04
Oder Sprit im Öl gehabt, der sich am Deckel absetzt.
26.12.2022, 17:21
Habe heute bei mir nachgeschaut und festgestellt, dass es genauso ausschaut wie bei V-Power C5.
Dieter 🎅🏻
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
26.12.2022, 21:41
Dieter, bringt Ihr Eure Vetten zum Service in die gleiche Werkstatt?
Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht! |
