Strom Instrumentenbrett
(19.09.2023, 07:58)MiSt schrieb:
(17.09.2023, 11:33)bbuehler schrieb: ...Das pink-Kabel ist wesentlich länger und könnte ev gar nicht mit dem Instrumentenbrett sondern anderswo eingesteckt werden. Mit eingeschalteter Zündung führt das pink-Kabel Strom, das braune jedoch nicht.
Im Schaltbild ist die Anzahl der Kabel, die mit "pink" bezeichnet sind, an sich überschaubar. Wenn das Kabel lang ist, könnte es gut sein, dass es durch die Firewall zum Schalter für die Rückfahrlichter geht?
Zum braunen Kabel habe ich keine Idee.
Hallo Michael
ich habe den Eindruck, dass es schon "übrige, nicht verwendete" Kabel gibt. Mein Problem konnte ich lösen, indem ich ein neues Massekabel zum Instrumentenbord gezogen haben.
Vielen Dank und Herzliche Grüsse
Bernhard
(17.09.2023, 11:33)bbuehler schrieb: Hallo zusammen
ich restauriere eine C2 1966. Aufgrund einer defekten Leitung zum Oeldruckmesser musste ich das Instrumentenbrett ausbauen.
Armaturenbrettbeleuchtung, Blinker, Handbremse und Scheinwerferanzeige, Innenlicht gehen. Licht und Scheinwerfer gehen auch. Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Soweit ich es überblicken konnte funktionierte nach dem Wiedereinbau die Benzinuhr und die Anzeige eingeschaltete Zürndung. Nach Manipulation an der erw. Oelleitung fand ich ein herrenloses Kabel (s. Bild eingerolltes Kable pink aussen rechts, sowie ein schmutzig braunes Kabel (s. Bild daben.). Ich sehe keine freien Stecker wo allenfalls etwas fehlt.
Ich habe versucht anhand der Schemas (Corvette wiring diagrams, usw.) diese beiden Kabel zuzuordnen, bisher leider vergebens.
Auch dieser Link hat mit nicht geholfen: https://www.corvetteforum.com/forums/c1-...uster.html
Das braune Kabel ist wesentlich kürzer und es ist möglich, dass dieses bisher gar nicht eingesteckt war. Das pink-Kabel ist wesentlich länger und könnte ev gar nicht mit dem Instrumentenbrett sondern anderswo eingesteckt werden. Mit eingeschalteter Zündung führt das pink-Kabel Strom, das braune jedoch nicht.
Am Zündschluss habe ich noch einen freien Anschluss (Stecker) der leer ist, auch in keiner Stellung Strom führt.
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Sonst wäre ich eigentlich fahrbereit.
Herzlichen Dank für alles
Bernhard
Hallo zusammen
ich möchte micht für alle guten Ratschläge herzlich bedanken. Mein Problem konnte ich lösen, indem ich ein neues Massekabel zum Instrumentenbord gezogen haben.
Herzliche Grüsse
Bernhard
  kein Zündfunke/Strom mehr bei heißem Motor Jackvette 24 8.361 08.10.2014, 09:19
Letzter Beitrag: MiSt
  einer zieht Strom! Schaltplan 67er Jackvette 13 5.538 16.07.2007, 13:52
Letzter Beitrag: HenryM.
-- DLP
