04.05.2024, 12:50
Hallo zusammen
Ich habe ein Radioproblem.
In meinen beiden 72er C3´s habe ich jeweils RETROSOUND Radio von der Firma Ampire installiert.
Mit leichten Problemen war ich eigentlich zufrieden.
Jetzt habe ich bei meinem Coupe den Motor gewechselt.
Es wurde ein nagelneues Aggregat eingebaut.
Mit einer HEI Zündanlage ist das Radio nicht zurecht gekommen.
Es lies sich nicht mehr bedienen und zeigte nur noch unsinniges Zeug im Display an.
Da bin ich nur noch herausgekommen, indem ich die Dauerplusverbindung weggenommen habe.
Da habe ich inzwischen einen Schalter eingebaut.
Dann habe ich den HEI Verteiler gegen einen Verteiler mit externer Zündspule getauscht.
Zeitweise geht das Radio - zeitweise friert die Bedienung aber auch wieder ein.
Und das, obwohl der gleiche Verteiler und auch die gleichen Zündkabel wie in meinem Cabrio installiert sind.
Mit dem HEI Verteiler läuft der Motor meines Erachtens etwas besser.
An der Spannungsversorgung kann es nicht liegen, ich habe das Radio an ein externes Labornetzgerät angeschlossen - das gleiche Problem.
Wenn das Radio sich nicht gerade aufhängt ist der Radioempfang übrigens einwandfrei.
Ich war schon bei der Firma Ampire. Dort hat man mir das Radio auf Garantie gegen ein Neues getauscht.
Keine Verbesserung.
Aber eine Idee hat man dort auch nicht.
Keine Verbesserung.
Volker
Volker
