Themen: 69
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1968, weiss/blau
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, welche Schrauben beim Pedal Assembly Bracket im Wiperdoor-Schacht verbaut sind. Ich habe gestern gesehen, das die bei mir fehlen. Vorne im Motorraum beim HBZ ist alles so wie es muss.
Danke.
Marcel
Themen: 455
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Ein Foto von betreffendem Teil und der Einbaustelle wären hilfreich.
Ich weiß nicht genau, was du meinst ?
Themen: 57
Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): BZ-
10.11.2024, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2024, 21:26 von Oeli.)
Marcel,
schau mal in die beiden Bücher, vielleicht ist was brauchbares dabei. Ich hab es gerade nicht auf dem Schirm, ob der Bereich da mit aufgeführt ist.
http://wedophones.com/Manuals/Chevrolet/...manual.PDF
oder
http://wedophones.com/Manuals/Chevrolet/...%20Meg.pdf
[url=https://www.corvetteforum.de/member.php?action=emailuser&uid=13346][/url]
Themen: 69
Danke für die Rückmeldungen.
@Oeli
Ein Link hat bei mir nicht richtig funktioniert und beim anderen ist zwar die Stelle abgebildet, von der ich schreibe, aber die Schrauben sind dort nicht beschrieben.
@Uli
Ich versuche es nochmals mit einer besseren Beschreibung ;-)
Das Bracket, welches das Brems- und Kupplungspedal fixiert, ist hinter dem Armaturenbrett und oberhalb der Befestigung der Lenksäule zu finden. Dieses Bracket wird mit 8 Schrauben oder Muttern festgehalten. Von vorne (motorraumseitig) sind es die 2 Muttern vom HBZ und 2 Schrauben direkt darunter. Die anderen 4 Schrauben sitzen sozusagen gegenüber und sind zu finden im Kanal zwischen Frontscheibe und Motorraum, da wo die Scheibenwischer unter der Wiperdoor sitzen. Diese 4 Schrauben feheln bei meiner 68er. Das Bracket hat an diesen Stellen Muttern angeschweisst. Hier habe ich ein Foto aus dem Netz gefunden, hoffe das klappt und ihr könnt es sehen:
https://up.picr.de/48905250ya.jpg
Marcel
Themen: 57
Kennzeichen: BZ-
11.11.2024, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2024, 13:18 von Oeli.)
Marcel,
ich habe dir eine PN geschickt.
Schau nochmal in den Link zum "1953 - 1982 Parts And Illustration Catalog 961 Pages 104 Meg" und dort auf die Seite 479.
Themen: 57
Kennzeichen: BZ-
Themen: 7
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1977 candy apple red
Baureihe (2): Cadillac sedan de ville
Baujahr,Farbe (2): 1968 weiss
Baureihe (3) : RAM 1500 Classic
Baujahr,Farbe (3) : 2021 rot met.
Habe mit diesem Händler sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn eine Schraube nicht in seinem Sortiment ist kann man sich bei Ihm melden und er besorgt sie, oder hat sie auf Lager.
Er ist auch bei ebay.
Screw corner
Gruß Lars
Themen: 69
Super Link, danke dir Oeli.
So findet man praktisch alle Teile und deren Grössen (bei Schrauben und Muttern) mühelos.
Auf der Seite die du oben zeigst, sind die gesuchten Schrauben unter der Position 9 zu finden. 5/16"-18 ist die korrekte Gösse. Das beschaffen dieser Zollschrauben sollte kein Problem sein.
Vielen Dank nochmal :-)
Marcel
Themen: 57
Kennzeichen: BZ-
(11.11.2024, 19:05)corvette schrieb: So findet man praktisch alle Teile und deren Grössen (bei Schrauben und Muttern) mühelos.
Ich habe es noch nicht nachgezählt  , aber ich glaube in der Lektüre sind alle Teile bis zur Dichtung, Schraube , Mutter, U-Scheiben u.s.w. aufgelistet.
