Themen: 42
Köln
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
86 weiß
Kennzeichen:
K AB 58H
Hi, hätte da eine Frage. Um den Kraffstoffilter zu wechseln muss die Leitung Drucklos sein?.
Jörg
Themen: 163
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Macht schon Sinn. Andernfalls spritzt dir die Brühe ins Gesicht
Frag nicht, woher ich das weiß
Nr. 30
Themen: 74
klar, sollte man, sonst große Sauerei...
Im Hynes stand sinngemäß: Die Sicherung der Spritpumpe ziehen und den Motor starten und laufen lassen bis er abstirbt.
Dann ist der Druck theoretisch abgebaut.
Der Tank sollte nach Möglichkeit nicht voll sein - ist ja selbstredend, denke ich mal.
Etwas wird aber immer auslaufen, also alles im Vorfeld bereitlegen und zügig arbeiten.
Schaue vorher nach ob der Filter beidseitig verschraubt wird oder diesen Klemmverbinder hat. Da benötigt man dieses
recht simple Plastiktool um die Spritleitung beschädigungsfrei zu lösen.
Das war jetzt recht grob umschrieben - ich selber habe das schon Jahre nicht mehr gemacht.
Lasse ich bei Bedarf in der örtlichen Schrauberbude machen.
Themen: 42
Köln
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
86 weiß
Kennzeichen:
K AB 58H
Motor laufen lassen geht leider nicht mehr, ich bin eigentlich dabei die Wasserpumpe auszubauen. Der Benzinfilter wollte ich auch wechsel und habe mir einen gekauft. Um an die Wasserpumpe daran zukommen muss man unter anderem den Klimakompresseror demontieren und die Halterung davon, um an die Schrauben der Pumpe zukommen, aber durch diese Halterung gehen die Benzinleitung zur Einspritzung, also muss ich die auseinander Schrauben. Dabei würde mit das ganze Benzin den Motor verspritzen, um das zuvermeiden dachte ich an den Benzinfilter da kann ich eine Wanne runter stellen. Aber mir macht der Druck in den Leitung sorgen.
Jörg
Themen: 74
Der Druck steht ja nicht ewig an...
Gibt es bei dem Motor am Fuelrail kein Schraderventil für eine Messuhr?
Dort kann man auch recht gut den Restdruck kontrolliert abbauen.
Themen: 42
Köln
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
86 weiß
Kennzeichen:
K AB 58H
Okay nur als info, ich war erfolgreich. Vielen Dank an euch für eure Beiträge.
Jörg
Themen: 74
und wie hast Du den Druck letztendlich abgebaut?
Themen: 42
Köln
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
86 weiß
Kennzeichen:
K AB 58H
Einfach auf geschraubt, war so gut wie kein Druck auf der Leitung. Benzin kam auch nur wenig raus.
Jörg
