Schlüssel für Turschloss 68er
an erster Stelle würde ich mal probieren ob wirklich ein anderer Zylinder im Schloss verbaut ist oder ob nur der Schlüssel ausgelutscht ist. Da du das Schloss schon ausgebaut hast ist dies einfach zu testen. Schlüssel rein und dann geschaut wie die Stifte sich verhalten. Diesen Fall habe ich bei meiner C3, ich habe Schlüssel die nur auf der Beifahrerseite nicht funktionieren aber auf der Fahrerseite, habe aber auch Schlüssel die in allen Schlösser funktionieren.
Viele Glück bei der Suche
Peter
Danke für eure Antworten. Ich werde mal bei Luke in Holland anrufen und nachfragen.
@ Ralf: Ich habe in meinen Nachrichten nachgeschaut. Ich glaube das hast du mir noch nicht zugeschickt.
Nur als Hinweis.
Die Türschlösser der 1968 passen nur 1968. Das gleiche Problem hatte ich auch. Ist schwer was gebraucht für 1968 zu finden. Oder mann muss umbauen / abändern
Grüße Frank
mir hat ein Schlüsseldienst von hier, nicht der im Baumarkt, nach der Schlüsselnummer der C 2 einen Schlüssel angefertigt.
Doch David,
hier ist er nochmal:
https://www.stingrays-shop.com/katalog
Ist auch im Forum als Händler gelistet.
Ralf
Das die 68er, in der Hinsicht, soweit einzigartig ist und es die Schlösser nicht gibt (außer gebraucht), ist mir bekannt. Es geht hier darum wie ich bei einem funktionieren Schloss einen Schlüssel nachmachen lassen kann. Mit GM Code oder komplett manuell vom Schlüsseldienst.
Also mindestens ab 69 ware es der selbe Schlüssel.
Der Irrglaube kommt wohl daher, dass die meisten Leute eines der Schlösser mal tauschen mussten.
Ich persönlich würde die Schlösser ja auseinander nehmen und die Messingschieber vom Zündschloss kopieren
und in die anderen Schlösser einsetzen. Dann hat man nur noch einen Schlüssel.
Ist wohl einiges Arbeit, das das wäre mein Ding.
Hab ich bei meinem 190er übrigens so gemacht.
Luke kann und wird Dir helfen, er hat mit schon bei deutlich kompliziertern Schlössern geholfen.
beste grüße, Robert
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 608 01.07.2025, 21:14
Letzter Beitrag: Nneka
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 583 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 140.317 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 4.069 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 4.871 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: Oliver-B, 1 Gast/Gäste
