Alternative Zündkerze zu AC 44S
Habe gestern mal 4 Zündkerzen der rechten Zylinderbank ausgebaut: Kerzen gereinigt, E-Abstand gemessen (0,85 mm) und den jeweiligen Widerstand gemessen.
Bei dreien liegen die Werte um 5 K Ohm, eine Kerze jedoch bei 43 K Ohm! Völlig defekt kann sie aber nicht sein, denn optisch sieht sie etwa so aus wie die anderen drei - normales Kerzenbild. Dennoch ist ein kompletter Kerzentausch wohl angesagt...
Derzeit sind AC R44S eingebaut. In meiner 59er, 270 HP (2 Carter WCFB) sollten aber doch die AC 44S (ohne Entstörung) verwendet werden - so meine Vermutung - liege ich hier richtig?
Da diese Kerzen jedoch nach meinen Recherchen hier nicht zu erhalten sind, habe ich als Alternative die NGK BP5S (3011) entdeckt. Was mich etwas verwundert, ist die Auflistung der Verkäufer, denn diese NGK soll generell (u.a.) die AC 43S/44S und 45S ersetzen. Erstaunlich, da die 43 und 45er von AC nach meinem Wissen doch für andere C1 Varianten (Standardmotor, ein Vergaser) sein sollen!?
Was sagen die Experten: kann ich die NGK BP5S in meiner 270 HP verwenden, oder gibt es andere passende Kerzen, die man auch in D zeitnah bekommt?
Ich hatte in meinen beiden 58er und 59er auch die 2x4 WCFB mit anfangs NGK BR6S und dann über 10 Jahre NGK Iridium XR5IX.
Letzte habe ich auch aktuell in der 62er Fuelie.
Matthias
Besten Dank, Matthias, für die schnelle Antwort.
Die BR6S hat doch einen Widerstand und ist hier der Wärmewert für den 270 HP Motor nicht zu niedrig?
Sollte man denn nicht eine Kerze ohne R verwenden. Cord ist ja der Ansicht, dass die C1 ohne R besser läuft, oder gilt das nur für den Standardmotor?
Und ist eine Iridiumkerze nicht zu modern für die alten Motoren?
Immer diese Fragen...
Ecki
NGK empfiehlt die BR6S, egal was Cord dazu sagt. Großes Grinsen Warum sollte eine Iridiumzündkerze zu modern sein, nur weil es die früher nicht gab? Heute fährt auch kaum einer mit 670 Diagonalreifen.  OK!
Matthias
Wenn der Motor damit ordentlich läuft...
Ecki
  Instrumenten Alternative C1 6TVette 17 13.011 02.05.2014, 17:29
Letzter Beitrag: 6TVette
