Rechtes Frontlicht träge
Guten Morgen,
ich habe bei meiner Corvette C3 1972 das Problem dass das rechte Licht (Beifahrer) erst um die 5+ Sekunden verzögert sich öffnet und dass sehr träge und langsam. Dass Fahrerlicht öffnet direkt und zügig, das selbe gilt auch für den Scheibenwischer.
Alle Komponenten schließen aber sofort und zügig.
Wisst ihr ob das eher die Symptome für einen defekten Schlauch oder doch den Actuator sind?
Vielen Dank für die Hilfe!
Christoph
Das Fehlerbild ist nicht ungewöhnlich, aber die Ursache per Ferndiagnose nicht eindeutig zu stellen.
Meiner Erfahrung nach deutet dies aber eher auf einen Actuator, der am Gummibalg Luft zieht, hin als auf einen defekten Schlauch. Kontrolliere den Gummibalg und kontrolliere auch die Schlauchenden, inwieweit die ausgefranst sind. Du könntest diese kürzen und neu aufstecken, gegebenenfalls sogar mit Kabelbindern sichern. Das hilft aber nicht, wenn der Gummibalg defekt ist.
Den Gummibalg gibt es als Ersatzteil für eine Handvoll Dollar und der Umbau ist nicht sonderlich aufwändig. Natürlich kannst du auch den ganzen actuator tauschen, dass ist weniger Gefummel, aber deutlich kostenintensiver.
Hallo Christoph
Der Antwort von Colonel kann ich nur noch hinzufügen, dass es eventuell auch an dem Headlight Actuator Vacuum Relay liegen kann. Wenn eine Stelle undicht ist, hört man es Zischen....
Marcel
Hallo Christoph,
Hatte bei meiner C3 kürzlich das gleiche Problem. Zuerst hat sich das rechte Licht langsamer geöffnet, dann nach ein paar Wochen gar nicht mehr. Habe den Actuator ausgebaut und gesehen, dass die Dichtung einen langen Riss hatte. Auf AliExpress gibt es für 20 Euro ein rebuild kit für beide Seiten. Habe bei dieser Gelegenheit auch gleich die Federn gewechselt.
Jetzt funktioniert wieder alles wunderbar.
Gruss,
Peter
https://de.aliexpress.com/item/100500510...pt=glo2deu
(18.12.2025, 14:40)Peter57 schrieb: Hallo Christoph,
Gruss,
Peter
Das hört sich vielversprechend an, ich habs gleich einmal bestellt und hoffe dass es das selbe Problem ist.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Wie könnt ihr das bei Ali bestellen? Der Verkäufer liefert nicht nach Deutschland. ....
Gruß Kalle
Ich wohne in Österreich, da geht es.
Schreib ihn mal an, die können meistens was machen.
ich habe letzten Winter auch bei mir alle Dichtungen erneuert, jetzt funktioniert alles wieder. Nicht erschrecken wenn dann die Scheinwerfer hochknallen.
Übrigens ich verstehe nicht, dass man dies bei Ali Express bestellt. Die in Deutschland ansässigen Teilehändler habe die meisten dieser Teile vorätrig, auch wenn es ein paar Euro teurer ist. Aber hier bekommt man noch eine Beratung und falls man sich vertan hat werden solche Teile auch mal zurückgenommen.
Peter
Ist bei uns in der Schweiz viel einfacher das Chinesische Zeugs direkt in China zu bestellen als über einen Zwischenhändler in Deutschland. Leider ist das Angebot in der Schweiz sehr begrenzt. Das meiste hol ich bei Corvette Central in den USA.
Zwischen 170 Euro Ali und 1200 Euro Händler in NL bzw. Deutschland sind was mehr als ein paar Euro.
Zumindest was ich so an Preisen hier gesehen habe...
  Rechtes Hinterrad eiert Vette-LR 66 44.501 09.08.2015, 21:29
Letzter Beitrag: Vette-LR
