Kondenswasser
Hallo und erst mal ein gutes und Unfallfreies 2026.
Bei Fahrten mit meiner C 4 im Sommer und eingeschalteter Klimaanlage stellte ich fest das sich an den Rohrleitungen der Klimaanlage
Kondenzwasser bildet, das dann wenn das FZ steht herunter tropft und Pfützen bildet.
Ist zwar nur Wasser sieht aber irgendwie Kopfschütteln aus und man wird auch schon mal angesprochen ob da Kühlwasser auslaeuft.
Nun habe ich die Idee die Rohre zu Isolieren, entweder mit Hitzebeständiger ( da ja im Motorraum ) Kunststoffrohrisolierung oder
mit Isolierung wie man sie auch für Auspuffrohre verwendet.
Hat da jemand Erfahrung / Tipps ?
Gruß RedHot 4
Ich würde vermuten, das es sich bei der Pfütze nicht um das Kondenswasser an den Rohren handelt, sondern um das Kondenswasser, das beim Abkühlen der Luft im Fahrzeuginnenraum entsteht. Das wird auch mittels kurzem Schlauch einfach unterm Auto abgelassen. Fällt in aller Regel nicht weiter auf, außer das Auto steht etwas schräg und das Wasser läuft davon, statt eine kleine Pfütze zu bilden.
"Eines der besten Mittel gegen das Altwerden ist das Dösen am Steuer eines fahrenden Autos."
Juan Manuel Fangio
Kondenswasser am Auto (am Kondensator/Verdampfer)
ist ein Zeichen, dass die Klimaanlage normal funktioniert, da sie warme Luft entfeuchtet und abkühlt, wodurch klares, geruchloses Wasser entsteht, das abtropft. Wenn viel Wasser austritt, liegt das an der hohen Luftfeuchtigkeit und der starken Kühlung. Um Pfützen zu reduzieren, schaltet man die Klima wenige Minuten vor Ankunft am Besten aus, damit der Kondensator trocknet. Bleibt das Wasser aus oder tropft Öl, liegt ein Defekt (z.B. verstopfter Ablassschlauch oder undichter Kondensator) vor. Insofern hat es sogar eine gewisse Kotrollfunktion. Ich würde es so lassen wie es ist.
  C4 Klimaanlage: Ablaufschlauch für "AC pee" Kondenswasser? Pragmatiker 2 6.227 15.06.2019, 07:22
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Klima-Kondenswasser Corvspeed 30 23.032 19.04.2006, 12:46
Letzter Beitrag: fsahm
