Felgengrößen C4 BJ 88
Hallo zusammen!
Ich weiß, ein ähnliches Thema gab es schon einmal, möchte es aber trotzdem nochmal aufgreifen:
Wie jeder weiß, bekommen wir ein Problem mit der Verfügbarkeit von den 16" Reifen, sowohl die 255er als auch die 245er. Bald wird es wahrscheinlich im 17" Bereich auch nicht besser aussehen...
Nun habe ich jemanden in Detroit, der mir Felgen mitbringen würde.
Frage wäre nun, welche Felgengrößen, also Höhe, Breite, Einpresstiefe etc. auf eine 88er Vette mit Standardfahrwerk passen, die der deutsche TÜV auch einträgt. Hat jemand Erfahrung mit 18"? Oder geht nur bis 17"? Gibt es irgendwo eine Liste mit Felgengrößen bzw. Rad/Reifen Kombinationen?
Die Daten wären wichtig, weil ich mich auch gerne im Aftermarket Bereich und nicht nur bei den Original Corvette Felgen umsehen möchte...
Danke Euch! :-)
https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hi Thomas,
diese Liste kenne ich... sagt aber leider nichts darüber aus, was ich auf meine 88er zusätzlich evtl. noch passt. Die Liste bezieht sich nur auf die Bereifung ab Werk für die verschiedenen Baujahre...
Ich denke, der TÜV wird keinerlei US-Felgen ohne Gutachten eintragen.
Gruß, Franz
Denke mal, Du solltest vorher direkt mit dem TÜV sprechen,
was eingetragen werden kann.
Ohne Gutachten wahrscheinlich eher nichts, was Felgen betrifft.
Ansonsten werden die Antworten hier ähnlich ausfallen wie in deinem Thread aus 2023:
https://www.corvetteforum.de/showthread....%B6%C3%9Fe
Trotzdem viel Erfolg bei der Felgenproblematik. animierte C4
Gruß Harald
Hätte ja sein können, dass es hier schon Erfahrungswerte mit zusätzlichen Felgengrößen gibt...
Ich sehe so viele Fotos von diversen Vetten mit aftermarket Felgen, da hatte ich gehofft, dass hier der ein oder andere dabei ist :-)
Ich werde versuchen, das Ganze nun einmal beim TÜV anzufragen... bin gespannt, was Die mir erzählen (können) :-)
Man sieht schon mal die Sawblades auf den frühen C4. Die gibt es in 8,5 oder 9,5“ x17“.
Muss man mal den Umfang vergleichen.
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 58.766 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
