BKV wechseln, jemand Tipps?
Hallo, ich werde wohl im Frühjahr den BKV wechseln müssen, da die Bremsen bzw. der BKV extrem laut knarzt. Vorher werde ich Werners Tipp beherzigen und die 4 Schrauben im Fußraum nachziehen. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Wechsel vom BKV gemacht? Ich bin nicht unerfahren, was das Schrauben angeht, das traue ich mir schon zu, aber über Tipps würde ich mich freuen!
Beste Grüße,
Tony
Verzeihung, aber was ist der BKV?
LG Jürgen
Bremskraftverstärker?
Genau, Bremskraftverstärker.
Falls noch nicht gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=I58YFE5msQ4
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-...ation.html
Gar nicht gecheckt. Ja, das Video kenne ich und den Thread. Ist bei einer ZR1 durchs Schaltgetriebe wahrscheinlicher kniffliger nehme ich an? Die Anleitung ist eigentlich ganz geil, an die werde ich mich mal halten.
Geht ohne Bremsleitungen zu lösen.Ist genug Platz vorhanden um den HBZ nach vorne zu ziehen.
Danke für den Tipp, Werner! Hab das Ding mal bei Rockauto bestellt. Ich hoffe, dass das Knarzen dadurch weggeht. In dem Zug kommen auch gleich Stahlflexleitungen und neue Bremsflüssigkeit rein.
So, nach zwei Fehlkäufen bei Rockauto habe ich leider keinen neuen BKV einbauen können. Allerdings habe ich jetzt neue Bremsflüssigkeit und Fischer Stahlflexleitungen drin. Seit dem ist das Knarzen weg. Kann die neue Bremsflüssigkeit damit zu tun haben?
  Kennt jemand diese Grand Sport? Schwarzer Magier 37 14.580 18.09.2026, 01:30
Letzter Beitrag: PeterGS
Shocked Standlicht-Birne wechseln Hughes500 23 20.052 14.03.2026, 11:17
Letzter Beitrag: Mainhard
  Ls3 Kühlwasser wechseln Streuner9089 15 6.941 09.02.2026, 23:33
Letzter Beitrag: Supercharged
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 13.250 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  C6 in Kassel Performance Edition, kennt die jemand c6schleicher 31 16.883 19.05.2025, 22:45
