Corvette C3 1972 Lenkersäule wackeln
Guten Abend,
ich bin derzeit dabei die Mängel von meiner Corvette C3 1972 zu beheben und bin gerade dabei das Wackeln von dem Lenkrad (Das gesamte Gerüst) von oben nach unten zu beheben.
Anfangs bin ich von den pivot Pins ausgegangen, hab einen zu einem oversized pivot pin ausgetauscht, hat nichts geholfen.
Werden also wahrscheinlich die 4 Torx Schrauben darunter sein die locker sind.
Jetzt zum Problem.
Der Pivot Pin remover war eine schlechte Qualität und sit beim zweiten Pivot Pin drinnen in Gewinde des Pivot Pin abgebrochen.
Ich hab einen Schrauben Ausdreher besorgt, hat aber nicht geholfen, dabei ist jedoch das eigentliche Gewinde von pivot Pin beschädigt worden, ist also jetzt unbrauchbar.
Ich bin jetzt 4 Stunden gesessen und hab probiert das abgebrochene Teil irgendwie hinaus zu bohren und dann ein neues Gewinde hinein zu Bohrern, hat ebenfalls fast garnicht geklappt da sich im pivot Pin irgendein Teil so verkannten hat dass der Bohrer es nicht schafft.
Meine Frage, hat irgendwer einen Rat wie ich den zweiten Pivot Pin vielleicht andere hinaus bekommen kann, oder generell irgendeinen Rat, ob man vielleicht anders die Torx Schrauben fest ziehen kann, da ich derzeit leicht am verzweifeln bin.
Ich hoff auf gute Nachrichten!
Mit freundlichen Grüßen,
Christoph
Wenn das ganze Gerüst der Lenksäule wackelt ist doch eher die Verschraubung der Lenksäulenhalterung zum Birdcage locker.
Du solltest bestimmt noch genau definieren was für eine Lenksäule du hast:
Tele/Tilt-Tele/Standard.
Zum genauen Problembestimmung mit dem Pin am besten in den Part- and Illustration Katalog schauen um welchen "Pin es da genau geht.
Bei abgebrochenen Schrauben kann bei weiteren erfolglosen Versuchen wohl nur ein metallkundiger Fachmann helfen.
Schon mit Linksdrall versucht, die gebrochene Schraube rauszubekommen?:
https://www.amazon.de/STONE-REEF-Schraub...165&sr=8-5
Ralf
Diese Linksausdreher sind der totale Dreck. Spreizen den Rest der Schraube auf das die sich noch besser verkantet. Oder bricht, auch fein.
Notfalls musst du eben die gesamte Säule als Ganzes ausbauen und zu ner Werkstatt ( Schlosserei ) bringen.
MfG.
Vielleicht ein Helicoil?
Wie repariert man ein Gewinde | HeliCoil
Lese ich jetzt gerade erst...dann ist da doch etwas mehr an Problem.
Es ist das Tilt von oben nach unten was wackelt, seitlich bewegt sich nichts.
Also der Teil mit dem man normalerweise das Lenkrad nach oben und unten bewegt ist, wenn die Position fixiert ist noch leichtes Spiel nach oben und unten (Nicht viel, aber so viel dass es beim Prüfer als Mangel gewertet worden ist).
Linksdrall hat sich nichts gebracht.
Hallo Christoph,
kannst Du mal bitte ein Bild hier einstellen und welchen Durchmesser hat die Schraube.
Peter
Was an die Pin anschweißen . Dazu brauchts aber Kenntnisse, nichts zu verbrennen. Also wieder zur Schlosserei mit der gesamten Säule.
MfG.
  C3 Convertible 1972 Wasserablauf deck lid Reckwem 11 5.343 08.01.2026, 21:11
Letzter Beitrag: René K.
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 11.515 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 2.928 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 4.657 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  C3 1972 ohne seitliche Gitter im Kotflügel? Tom21220 13 11.386 04.11.2021, 15:38
Letzter Beitrag: Tom21220
