Themen: 2
Velbert
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 weiß
Moin,
bei meiner 76er Lady (Automatik) ist ein originaler, überholter Rochester Vergaser drauf.
Bis zur letzten Ausfahrt war Alles gut. Leerlaufdrehzahl passte, Gasannahme gut, keine Probleme im Teillastbereich oder sonstwie.
Nun aber hat sie im Stand Leerlaufschwankungen, ganz extrem bei eingelegtem Gang (Automatik). Die Drehzahl sackt dann stark ab und schwanlt auch noch, als ob jemand alle paar Sekunden einen Gasstoss geben würde. Beim langsamen Rollen das Gleiche. Es rollt und plötzlich Drehzahl hoch und sofort wieder runter - Auto macht einen Satz nach vorne.
Unterdruckleitungen sind alle dran,keiner hat dran rum geschraubt.
Jemand einen Tipp?
Themen: 0
Baureihe: C3 Mc Burnie Daytona
Baujahr,Farbe: 1979 ,Rot
Baureihe (2): Bitter CD 327
Baujahr,Farbe (2): 1974 ,Orange
Ich hatte mal bei einer 79-er ein ähnliches Problem.Bei mir war es die Benzinpumpe die nicht mehr wollte.
Gruss,Andy
Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
Wenn die Benzinpumpe defekt ist dürfte er bei Vollast dann ausgehen oder?
Was macht denn der Motor bei Vollgas?
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 89
Braunschweig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978er Pace Car
Kennzeichen:
BS und mit H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1967 blau
Kennzeichen (2):
Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2006, victory red
Kennzeichen (3) :
Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Nebenluft ( Dichtungen/ Drosselklappenwelle... )???
Mit Bremsenreiniger prüfbar. Motor an und den Vergaser ringsherum ( nicht hinein... ) absprühen. Ändert sich was, kommt der Bremsenreiniger in den Vergaser...
Überlaufende Schwimmerkammer???
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Neu überholt ! Man liest immer wieder, dass ausgeschlagene Luftklappenbuchsen sich in etwa so bemerkbar machen. Ist schwierig, die zu ersetzen.
MfG.
Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Kann das bei ausgeschlagenen Luftklappenbuchsen denn so ad hoc auftreten?
Themen: 21
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
wollte nur kurz berichten wie ich die Schwimmerkammer überprüft habe.
Ich habe eine kleine Handpumpe für Vakuum und Druck. Dabei ist ein Behälter um etwas abzusaugen. In diesen Behälter habe sprit gegeben und dann mit der Hand 0,5 bar Druck erzeugt. Als die Schwimmerkammer voll war ist nichts mehr geflossen.
Übrigens mein Problem war nicht der Vergaser sondern die Zündung. Neue Kerzen und Zündspule mit Kondensator getauscht alles läuft wieder einwandfrei.
Peter
