Funktion meiner ESP/TC Taste okay?
meine Vette ist eine C6 LS2 2006er Schalter und kann ich den Schalter betätigen und das ESP/TC ausschalten. Wenn ich kurz hintereinander drücke passiert nichts und selbst wenn ich wie mehrfach beschrieben länger über 5Sek. drücke erscheint auch kein anderer Modi auf dem Display.
Was kann es sein? Hat einer einen Tipp?
Vielen Dank und schöne Grüße
Jens
Hallo Jens,
verstehe Ich deinen Satz richtig das du deine TC nicht deaktiveren kannst, auch nur durch kurzes drücken?
Wenn du den Knopf länger gedrückt hältst müsste das ESP samt TC ausgehen, ob 2x kurz und schnell hintereinander tippen bewirkt das du ins sportliche Fahren kommst weiß Ich bei einer LS2 von 2006 nicht.
Was mir aber noch einfällt: Sind deine Reifendrucksensoren alle erkannt? Das kann auch zu Problemen führen.
(25.03.2026, 11:58)Traumtänzer schrieb: Hallo Jens,
Danke für Deine Info. Durch drücken der Taste kann ich das TC ausschalten, aber weiter komme ich nicht. Ich habe oft 2x kurz hintereinander probiert und auch längeres Drücken ohne Erfolg. Meine RDKS Sensoren funktionieren mal einen ganzen Tag ohne Probleme und manchmal gehen sie mehrmals am Tag auf Fehler.
Bisher habe ich immer an "guten Tagen" probiert wo keine Fehlermeldung vorhanden war. OBD Fehlerspeicher auch unauffällig  Zwink
Tippe wie Traumtänzer auf fehlerhafte Reifendrucksensoren.
So müsste es bei einer 2006er laut Handbuch sein:
Standard beim Starten ist TC ein, Active Handling ein.
1x drücken bewirkt TC aus, wird durch Kontrollleuchte angezeigt.
2x innerhalb von fünf Sekunden drücken schaltet den Competitive Drive Modus ein.
1x länger als fünf Sekunden drücken schaltet Active Handling aus, wird durch Kontrollleuchte angezeigt.
Einmaliger Tastendruck führt wieder zur Standardeinstellung mit TC ein, AH ein.
Störungsmeldung der Reifendruckkontrolle bewirkt, dass das Active Handling nicht ausgeschaltet werden kann bzw. wieder eingeschaltet wird.
  Taste für "sportliches Fahren" Querfahrer 17 15.757 25.03.2026, 11:58
Letzter Beitrag: Corfett
  C6 GS ESP Eingriff ermi 50 26.198 06.06.2024, 00:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Erfolgreiche Eintragung von C6 427er CUP Felgen (19"/20") auf meiner C6 GS Eisbär Lars 46 49.765 21.04.2024, 16:25
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 3.486 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 6.875 21.09.2023, 11:31
