Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels!
Information
Hallo Zusammen!
Ich hatte das Fahrerpanel draußen um den Meilenzähler zu reparieren. Die Getriebeachse hatte sich abgenutzt und ich habe das dann erfolgreich repariert.
Anschließend folgte der Wiedereinbau und das war fast eine Katastrophe!
Zwischendurch war zwar das Fahrerpanel drin, aber ich konnte die Lenksäule nicht festmachen  Kopfschütteln !
Da ich hierbei so viel geflucht und mich so gequält habe das Fahrerpanel einzubauen, habe ich beschlossen eine Anleitung für den Wiedereinbau zu schreiben.
Hier der Link zum PDF-Dokument:
.pdf   Einbau von Fahrerpanel und Lenksäule v1.1.pdf (Größe: 1,19 MB / Downloads: 86)
Wenn Euch an der Anleitung etwas auffällt, verbessern oder korrigieren wollt, könnt Ihr Euch ja ruhig äußern.
Ich habe meine Erfahrungen versucht nach bestem Wissen und Gewissen in das Dokument reinzubringen.
Danke an Frank (Roma) für das Durchlesen und erste Feedbacks!
Ach ja, ich weiß inzwischen, dass ich bald die Lenkkupplung erneuern muss, da die Hardyscheibe nicht mehr soooooo gut ist.
Schöne Grüße
Stefan
klasse dass Du immer wieder deine Arbeiten so professionell dokumentierst.
Bin gerade dabei nach deiner Anleitung die Sekundärstufe des Rochesters einzustellen.
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Hi Stefan
Super Anleitung, danke für die Zurverfügungstellung. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Beim Einfädeln der beiden Panels (Fahrer und Beifahrerseite) muss zusätzlich beachtet werden, dass die seitlichen Frischluftkugeln in den dahinterliegenden Vent-duct eingeschoben werden. Ist das Panel mal drin, geht das nicht mehr, denn da ist sehr wenig Platz wegen den Verstärkungsstreben die vom Lenksäulenhalter in Richtung Kickpanel führen.
Marcel
Danke Marcel,
das füge ich als Hinweis in die Anleitung hinzu!
Schöne Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
Respekt  und Anerkennung für deinen tollen Support fürs Forum.
vielen Dank Thomas
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
Vielen Dank Stefan für deine geniale Anleitung. Ich bastel gerade an der 74er meines Neffen. Dabei rätsel ich, was dort so fehlt. Eins deiner Fotos hilft mir sehr, wenn du bitte schreiben würdest, was sich hinter den Nummern 3 und 4 verbirgt.
Nr. 2 ist vermutlich das Vakuumventil zum Ausklappen der Scheinwerfer und bei der 74er vorhanden, die dort fehlende Nr. 1 ist wohl die Welle des trip odometer reset. Aber 3+4 sagen mir gar nichts und fehlen an meiner Baustelle.
Im Voraus vielen Dank für meine Erleuchtung.
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
3 ist ein Drehschalter (Override), der die Scheibenwischer stoppt um z.B. die Wischerblätter zu tauschen oder die Wischwasserdüsen zu reinigen 4 öffnet die Wischerklappe. Wenn Deine 74er die Wischerklappe nicht besitzt, fehlt auch das Vakuumventil (4). An die Scheibenwischer kommst dann auch ran, wenn die Motorhaube offen ist. Das gehört dann so.
@ Stefan; super Einbaubericht
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Danke Andreas für die schnelle Antwort. Dann fehlt bei "meiner" 74er nur das trip odometer reset.
Gruß Reiner
Änderungen mal vorbereitet...
im Kapitel "Das Einbauen des Fahrerpanels":
10. Fahrerpanel einsetzen.
Dabei den Stutzen für die Belüftungsöffnung in den Lüftungskanal (links Außen) einfädeln. Zusätzlich sollte man darauf achten, dass die Rückstell-Welle für den Tripcounter nach unten geführt wird, da sie sonst u.U. hinten hängen bleibt.
im Kapitel "Das Beifahrerpanel einbauen":
1. Beifahrerpanel einsetzen und oben und rechts festschrauben.
Dabei den Stutzen für die Belüftungsöffnung in den Lüftungskanal (rechts Außen) einfädeln.
Wenn Euch weiter nix einfällt, stelle ich eine neue Version hier rein.
Schöne Grüße
Stefan
Hier ist die neue Version der Anleitung mit den zwei oben aufgeführten Änderungen.
.pdf   Einbau von Fahrerpanel und Lenksäule v1.2.pdf (Größe: 1,19 MB / Downloads: 17)
Schöne Grüße
Stefan
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.271 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.450 01.04.2026, 22:15
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.408 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 13.048 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 7.008 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
