Tripower Center/Prime Carburator
Ich wollte heute den Motor wiederbeleben, Saisonstart.
Ich habe einen Blick unter die Haube geworfen,  kotz...
Es ist ein Teil vom mittleren Vergaser abgebrochen.
Woher bekommt man einen Holley Center Carburator für Tri-Power 435 HP?
Ciao K.H.
https://cranescorvettesupply.com/ oder https://chicagocorvette.net/category_vie...at_id=1935
Matthias
Oder Ebay.com. Aber wie die im Zustand sind ?
MfG.
Das ist doch nur Teil des Deckels der Beschleunigerpumpe. Dafür brauchts nicht den ganzen Vergaser für 1000 $ zu wechseln.
Sollte man einzeln bekommen, auch bei cranescorvette.
MfG.
Wieder danke für die Antworten.
Ja, ich habe mittlerweile gelernt, das man auch den Deckel der Beschleuniger Pumpe tauschen kann.
Herzlichen Dank an das freundliche Forenmitglied für den Anruf.
Ciao K.H.
Evt. hat Gooze oder KTS eine Beschleunigerpumpe auf Lager. Mußt nur sehen welchen Hub du brauchst.
VG Jürgen
Noch eine Frage, da ich jetzt ja den Vergaser ausbauen darf.
Wie hängt man den Gaszug am Vergaser aus?
Oder den Kugelkopf abschrauben?
Ciao K.H.
Der Gaszug ist einfach auf den Kugelkopf drauf gesteckt. Du müsstest das mit wenig Kraft einfach nur abziehen können...
Marcel
Wenn es hakt, die Klammer mit nem Schraubenzieher zurück ziehen.
Habe den defekten Deckel ausgebaut.
Schaut ziemlich "bröselig" aus.
Ciao K.H.
  Spacer 1/2" Tripower carbs?? Coorvettte 12 6.874 22.04.2025, 15:00
  Collectors Center Cap Alternative Funcarmanix 4 4.565 01.11.2021, 14:28
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  Roof center support ausbauen peterR 1 3.905 15.01.2021, 18:43
Letzter Beitrag: peterR
  '79 w/o AC Center Vent deflectors chillycheeese 7 30.915 14.06.2019, 21:03
Letzter Beitrag: gummihobel
  Suche 77er C3 Center Console Gauge Bezel Hirschring 0 3.603 28.09.2018, 21:55
Letzter Beitrag: Hirschring
