Overspeed Meldung corvette c7
Moin miteinander,
Bei meiner import c7 kommt ab 120km/h die Meldung overspeed .
Wie bekommt man die Meldung weg dauerhaft?
Ggfl. Mit welchem Tool kann man die c7 codieren?
Danke im voraus
Ist eine 2014
aus Dubai oder U.A.E.??
Bin mir nicht sicher, aber ich meine, mal gelesen zu haben, dass bei Fahrzeugen die für Staaten der Golfregion gebaut wurden, diese Overspeedmeldung aus gesetzlichen Gründen fix drin ist.
Ups..Werner war schneller
Steht in der Anleitung:
Hallo , ja war ein uae import . Mit welcher Software/hardware kann man ein corvette c7 codieren?
Tech2?
Lies doch einfach mal das direkt vor Deinem stehende Posting von Jan, bevor ich hier wieder den chinesischen Treckerfahrer raus holen muss!
Google
"Fahrzeuge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) haben häufig eine fest programmierte Geschwindigkeitswarnung im Display, die meist bei 120 km/h durch ein akustisches Signal oder eine visuelle Meldung auf das Überschreiten der dort üblichen Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen hinweist.
Gründe und Funktionsweise:
Lokale Vorschriften: In den VAE ist 120 km/h die Standard-Höchstgeschwindigkeit auf vielen Autobahnen, weshalb Importfahrzeuge oft so eingestellt sind, um Fahrer zu warnen.
Warnsignal:
Bei Erreichen dieser Geschwindigkeit kann ein Piepton ertönen oder eine Warnmeldung im Display erscheinen, um die Einhaltung der Tempolimits zu unterstützen.
Deaktivierung und Einstellungen
Temporäre Deaktivierung:
Die Warnfunktion lässt sich bei den meisten modernen Fahrzeugen über das Einstellungsmenü im Display (oft unter "Fahrassistenzsysteme" oder "Warnungen") temporär ausschalten.
Neustart:
Häufig muss diese Deaktivierung nach jedem Neustart des Fahrzeugs erneut vorgenommen werden.
Programmierung:
Bei manchen Modellen ist diese Warnung tief im System verankert und erfordert möglicherweise eine Umprogrammierung durch eine Fachwerkstatt, um sie dauerhaft zu entfernen."
Wenn's überhaupt zu deinstallieren ist wird's wahrscheinlich nur mit HP Tuners gehen. Das kann Dir aber nur Molle beantworten.
Den Fall hatte ich hier noch nicht.
Bei der C6 war das in der Software vom Cockpit fest drin.Wie das bei der C7 umgangen werden kann ,kann ich leider nicht sagen.
Die Ländersoftware ist ja an die Fahrgestellnummer gebunden und die sagt UAE.
Mit HP Tuner geht das ganz sicher nicht.
Ob sich das in den Einstellungen des Fahrzeugs umstellen lässt kann nur einer beantworten der solch ein Fahrzeug selber fährt.
Die KI sagt, bei HP Tuners gäbe es einen Unterpunkt SPEEDO>Limiter. Dort könnte man den Wert dauerhaft erhöhen. Scheint aber Quatsch zu sein wie Du sagst, Werner.
  Stossdämpfer Warten Meldung C7/Z06 Bleifuss 4 4.160 14.10.2024, 10:44
Letzter Beitrag: knork
  Meldung "Wartung, Bremsbeläge ersetzen" uwe_11 11 9.326 13.03.2021, 12:39
Letzter Beitrag: uwe_11
  Meldung Leistungsumwandlung aktiv Rochen 11 12.151 06.11.2020, 13:20
Letzter Beitrag: Rochen
  Service bald fällig - Meldung C6WOLF 13 21.431 27.05.2020, 17:13
Letzter Beitrag: Zentaurus
  Meldung am Display Adrian 16 12.362 25.04.2016, 10:29
Letzter Beitrag: GFoL
