Themen: 319
Baureihe: C3 zz502
Servus,
kann mir jemand sagen, für welche zurückliegende Zeit oder Strecke der Rechner den Durchschnittsverbrauch berechnet?
Bei mir zeigt der Rechner aktuell viel zu hohe Werte an. Es war heute die erste Fahrt nach dem Winter.
Ich kann mir das nur dadurch erklären, dass die C6 vor dem Winter bei HU und AU war und der Motor dort lange im Stand gelaufen ist.
Angezeigt wurde heute morgen 20L und heute Abend 18,xL. Bin aber normal gefahren, da hat das Ding früher immer um 13-14 angezeigt.
Nach Tankanzeige geschätzt ist der Verbrauch real bei 15L.
Allerdings werden auch höhere Momentanverbräuche angezeigt als früher.
Zum Teil für mich unplausibel, z.B. 20L bei 1000U/min 40km/h, glaub 4. Gang.
Die Bremsen sind jedenfalls nicht fest.
Vor dem Winter habe ich noch mit Ultimate vollgetankt.
Themen: 300
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Kann man dort Werte zurücksetzen???
Sozusagen wie bei einem Reset Knopf???
Ich frage weil ich da noch nie drauf geachtet habe
Themen: 31
Baureihe: C6 GS 60th
Baujahr,Farbe: 2013 Weiß
Kennzeichen: SK-P1
Baureihe (2): 2015 Magnetic Grey
Baujahr,Farbe (2): Ford Mustang Convertible
Kennzeichen (2): SK-SH1
Baureihe (3) : 2005 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Chrysler Sebring Converti
Kennzeichen (3) : SK- X75
06.04.2026, 23:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 23:22 von Tomhart.)
Ja kann man.
Themen: 48
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
06.04.2026, 23:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 00:16 von Gelber Bengel.)
Kann mich nicht mehr erinnern, ob die C6 unterscheiden kann zwischen der Verbrauchsanzeige ab Start und der Anzeige der gesamten Laufzeit nach Reset. Meine Verbrauchsanzeige im Daimler Diesel beginnt nach jedem Start bei der aktuellen Messung mit 99,9 Litern. Dann fahre ich und je länger ich gemäßigt fahre, umso geringer die Anzeige am Ziel. Beschleunige ich im kalten Zustand auf den ersten Kilometern ambitioniert, kommt nach ca. 30 Kilometern Fahrstrecke ein besorgniserregender Wert raus. Kommt beim Diesel noch eine sporadische, selbsttätige Regeneration des DPF dazu, steigt meine Anzeige von normalerweise 5,7 Litern auf 12,5 Liter, was die C6 aber nicht betrifft. Ich würde einer einmaligen Anzeige solcher Werte nicht zuviel Wert beimessen.
Themen: 264
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Was sagt den der 2. Wert über die gesamte Laufleistung des Autos?
Edgar
Themen: 544
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Im DIC gibt es bei der C6 nur Momentanverbrauch und Durchschnittsverbrauch seit letztem Reset.
Themen: 48
Wenn's unbewusst oder bewusst resettet wurde, fährt man den Wert von oben nach unten zu einem schließlich realistischen Wert. Je länger ein niedriger Verbrauch über eine längere Strecke gefahren wird, umso mehr sinkt die Durchschnittsanzeige während der Fahrzeit. Ich würde eine gewisse Zeit und Strecke abwarten, um zu urteilen.
Themen: 319
Baureihe: C3 zz502
08.04.2026, 01:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 01:23 von zuendler.)
Ich habe vor der HU noch die Batterie getauscht, das hat wohl als Reset gewirkt.
Sonst hätte die HU Aktion den Durchschnitt nicht so hoch treiben können.
Themen: 48
08.04.2026, 01:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2026, 02:10 von Gelber Bengel.)
Hatte ich vor kurzem genauso bei meinem Daimler. Er kam aus der Inspektion, es wurde ein Update aufgespielt und dafür zum Schluss kurz vom Strom getrennt. Der Duchschnittsverbrauch über 102tsd Kilometer war weg und ich hatte nach der kurzen Heimfahrt einen Durchschnittsverbrauch von 23,2 Litern.
Probiere es aus. Nimm sie nochmal vom Strom und schaue, was passiert.
Themen: 544
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Warum vom Strom nehmen?
Einfach den Reset-Knopf drücken, wenn der Durchschnittsverbrauch angezeigt wird, und es geht von vorne los.
