Schlüssel
Habe gestern Zündschlüssel mit FB verloren was kann ich tun um eine fremdnutzung auszuschließen EU Modell BJ.2001 bitte um Hilfe, habe erstmal eine Lenkrad Kralle angebracht. Man kann aber alles öffnen und durchsuchen
Ja erstmal ärgern
Zu wenig Infos.
1
Gibt es eine Ersatzschlüssel?
Wenn ja, Widerstandpille in dem Schlüsselbart messen und Rohling danach bestellt.
Bei einer Schlüsselbude den nachfräsen lassen.
2
Es gibt keinen 2 Schlüssel
Das ist Übel da musst Du mal beim GM Händler nachfragen.
Ich weis nicht, was GM mal ausgeliefert hat. Es besteht die Möglichkeit,
das das Lenkradschloss schon mal getauscht wurde-. Dann stimmt es nicht mehr
mit der Erstauslieferung zusammen.
ja , man kann auch das Lenkradschloss aufbrechen und den Verschließsmechanissmus wegbrechen, das es
nicht mehr rastet.
Das Problem ist, wenn Du nicht den Widerstandwert des Schlüssels weißt, wird der Wagen nicht starten.
Wegfahrsperre trotz Schlüssel drehen aktiv.
Denn das ist die eigentliche Diebstahlssicherung.
Über das Lenkradschloss wird der Widerstand vom Schlüssel gemessen und mit dem gespeicherten Werten
im BMC Modul verglichen. ( Body Control Modul) im Beifahrer Raum.
Das raus zu finden wird schwierig und geht nur über probieren.aller einzelen Codes.
Riesen Aufwand.
Die Corvette C5 nutzt VATS-Wegfahrsperrensystem mit 15 verschiedenen Widerstandswerten im Zündschlüssel,
Zwischen ca. 400 Ohm und 11.800 Ohm liegen.
Der korrekte Wert muss durch Messung des alten Schlüssels ermittelt werden. sonst Problem .
Nun könnte man meinen, ja ich kaufe ein gebrauchtes BMC mit Zündschloss und baue das ein.
Da ist aber zu beachten, das die FGN und auch die Optionen in dem BMC gespeichert sind.
Selbst wenn man die gleiche Teilenummer am BMC hat, muss man es programmieren.
Z.B Automat / Schalter / Optionen usw.
Grüße Frank
Zieh im Sicherungskasten Motorraum das Fuel Pump Relais.
Ja Werner ich habe noch einen Ersatz Schlüssel pin wurde ausgelesen und habe einen neuen Rohling mit pin bestellt das zündschloss hat einen Bypass muss nur noch nachgeschliffen Werden meine frage kann man ein neues Türschloss einbauen? Wenn jemand sowas hat einfach melden
Also mein C5 haben alle nur 1 Schlüssel für alle Schlösser.
Einziger Unterschied ist , mein 1998 hat 2 Türschlösser, die 2003 nur noch eines.
Grüße Frank
Also ich habe mir gedacht, ein anderes schloss rein und Batterie abklemmen sollte doch auch gehen dann kann keiner öffnen
Zur Not einen versteckten Schalter, der entweder die Benzinpumpe oder den Anlasser lahm legt.
Werner bitte schick mir bitte deine private Telefonnummer ich muss dich dringend anrufen 017643360380
Mal ne ganz dumme Frage:
Wie messe ich den Widerstand am Schlüssel am besten ??
Wenn man den Ersatzschlüssel hat mit einem normalen Multimeter.
In der Mitte des Schlüsselbartes ist die Widerstandpille in einem schwarzen Kunststoff ,
Auf beiden Seiten des Schlüsselbartes am Kontakt messen.
Im Lenkradschloss sind 2 Kontakte, da wird das einen Kontakt beim reinstecken des Schlüssels
schleißen  und unten am BMC Computer übermitteln
https://www.ebay.de/itm/277570505415
Code Widerstand (Ohm)Toleranzbereich (Ohm)
1 402 Ω   381 - 424
2  523 Ω  496 - 551
3  681Ω   646 - 717
4  887 Ω  842 - 933
5  1.130 Ω  1.073 - 1.191
6  1.470 Ω  1.396 - 1.549
7  1.870 Ω  1.776 - 1.970
8  2.370 Ω  2.251 - 2.498
9  3.010 Ω  2.859 - 3.170
10  3.740 Ω   3.553 - 3.941
11  4.570 Ω    4.341 - 4.816
12  6.040 Ω    5.738 - 6.366
13  7.500 Ω    7.125 - 7.905
14   9.530 Ω   9.053 - 10.044
15  11.800 Ω 11.210 - 12.435
  Schlüssel für Felgenschloss frido 30 20.581 16.07.2022, 12:47
Letzter Beitrag: RainerR
  Schlüssel codieren/anlernen C5 Jürgen 5 8.869 28.10.2018, 23:43
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Funkfernbedienung und Schlüssel Pistenbully 29 26.442 21.08.2016, 16:46
Letzter Beitrag: wdhotho
  Beleuchtung innen, Tankanzeige, Schlüssel Feldosch 5 7.451 30.05.2013, 22:29
Letzter Beitrag: Feldosch
Brick Schlüssel kalibrierung fruchtet nicht XL-Andi 2 4.664 25.08.2011, 12:32
