Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1974
Liebe Corvette Community,
seit heute passiert folgendes wenn ich beschleunige, es fällt die Drehzahl ab ist als ob was durchdreht. Gibt auch ein fieses Geräusch, hört man auch im Video
Das passiert beim etwas schnelleren beschleunigen dann ruckt er auch wenn es abfällt. Wenn ich ganz vorsichtig Gas gebe, ist es nicht.
Hat Jemand eine Idee was das sein kann?
Ich habe dazu ein Video, ist mp4 kann ich hier gerade nicht hochladen....
LG
Murphy
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Verstehe das nicht, Drehzahl fällt ab als ob was durchdreht ? Geht die Geschwindigkeit mit der Drehzahl runter oder reden wir nur über die Anzeige ?
MfG.
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1974
Beim Beschleunigen fällt die Drehzahl einfach und der Motor geht auch runter, wenn das passiert hört sich das etwas an wie eine Fehlzündung, habe wie gesagt davon auch ein Video mit Ton, kann es nur hier nicht hochladen...
Themen: 71
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1968, weiss/blau
17.04.2026, 16:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 16:10 von corvette.)
Ich fürchte da musst du dich etwas genauer ausdrücken. Ich verstehe, wie Günther auch nicht, was du uns genau Fragen möchtest. Kannst du das Video nicht so konvertieren, dass wir es hier sehen können? So wird es sehr schwer zu helfen...
PS: Mir fällt gerade ein, zu wenig Benzin. Funktioniert die Beschläunigerpumpe am Vergaser korrekt, ist der Schwimmerstand richtig eingestellt?
Marcel
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1974
Ich habe jetzt einfach mal das Video in meine Dropbox gespeichert, da ich es auch nicht richtig erklären kann,
wer möchte kann es sich da anschauen...
https://www.dropbox.com/t/AVcIaRMPt1i1R3zB
Danke für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Themen: 1
Baujahr,Farbe: 1974
(17.04.2026, 16:07)corvette schrieb: Hallo
Marcel
Hallo Marcel,
ja der Tank ist halbvoll, hatte ich auch schon kontrolliert.
Themen: 7
Baureihe: C3 1968 427
Baujahr,Farbe: BelAir Nomad 1955
Kennzeichen: E30 325i Cabrio 1989
Baureihe (2): E30 340i Touring 1990
Baujahr,Farbe (2): 645CI Cabrio 2025
Kennzeichen (2): VW Beatle 2.0 Cabrio 2003
Baureihe (3) : Harley Street Glide 2021
Baujahr,Farbe (3) : Harley EVO Fat Boy 1995
Kennzeichen (3) : Kawasaki 1100 Zephyr
Die Drehzahl fällt ab, weil der Motor ausgeht. Kommt das Geräusch von innen an der Lenksäule Tippe ich auf Zündschloss Zündung unterbrochen.
Kommt es von Außen Würde ich auf Fehlzündungen Tippen
Erstmal genau definieren woher es kommt. Kommt es nur beim Fahren oder auch im Stand
mfg
Themen: 71
Ich dachte beim Schwimmerstand nicht an den im Tank, sondern an den Schwimmer im Vergaser. Ist der nicht korrekt eingestellt, ist die Benzinzufuhr nicht optimal. Wie ist den der Zustand des Vergasers allgemein? Hast du das Problem schon länger oder ist das erst jetzt aufgetreten?
Themen: 71
Habe gerade dein Video angeschaut, das tönt eher wie Fehlzündungen oder Zündaussetzer. Wie oben schon gefragt, hast du das schon länger oder ist das erst seit kurzem so? Sind deine Zündkabel alle in Ordnung und in der korrekten Reihenfolge aufgesteckt. Kerzen auch noch neuer? Ist die Zündungrichtig eingestellt?
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
17.04.2026, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 20:46 von zuendler.)
Wahrscheinlich Benzinmangel, Spritpumpe.
Für defekte Beschleunigerpumpe hält das Problem zu lange an.
Zündung könnte es auch sein, müsste man mal selbst damit fahren.
Ferndiagnose schwierig.
