Abdeckklappe Aschenbecher und Staufach
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir einen abschliessbaren Tankdeckel für meine 87ér Vette geholt.
Ich habe den Schlüssel dafür in das kleine Fach in der Mittelkonsole gelegt,
oberhalb des Aschenbechers.
Nun ist der Schlüssel, sehr wahrscheinlich weil ich die Abdeckklappe zugemacht habe,
in die Mittelkonsole reingerutscht.
Gibt es die Möglichkeit, nur die Klappe auszubauen oder muss ich die komplette Mittelkonsole ausbauen
um an den Schlüssel zu kommen?
Und falls ich die komplette Mittelkonsole ausbauen muss, was gibt es zu beachten?
Viele Grüße und einen sonnigen Sonntag.
[Bild: 50795705tg.jpg]
Alles runter, an den Armaturenabdeckungen anfangen, bis zur Abdeckplatte der Mittelkonsole. 10
min. Arbeit.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
beim aufsetzten der Abdeckung musst du auf den roten Anzeiger der Automatik Anzeige achten.
Dieser muss dann in der kleinen Mitnehmergabel sitzen.
Gruß Wolfgang
Vielen lieben Dank, dann werde ich mich da mal morgen ran trauen. Ich habe noch keine Anleitung gefunden, wenn dann nur ab Baujahr 1990. Aber ich hoffe,
dass es in etwa gleich sein wird.
Einen schönen Sonntag noch.
Servus Andreas
Hatte ich letztens alles draußen, ist alles geschraubt also nicht so das Drama.
Lenkrad absenken über die Verstellung und den Verstellhebel rausschrauben, das erleichtert das Herausnehmen sehr.
Den Knopf vom Abblendlicht kannst du einfach mit Gefühl abziehen.
Das Mittelstück (Radio, Klima, Gebläsekanäle) lief bei mir Reibungslos
Die Konsole am Schaltknauf, wo dir auch dein Schlüssel rein gefallen ist, da musst du auf 1-2 Kleinigkeiten aufpassen.
Der Zigarettenanzünder ist natürlich verkabelt, ebenso ist da eine kleine Birne links der Ganganzeige.
Klapp das Fach der Armlehne auf oder demontiere es, sonst kriegst du das nicht raus. Aber es ist eigentlich alles selbsterklärend.
Max
Vielen Dank an alle,
ich habe den Schlüssel wieder.
Das Abschrauben geht fix und die Verkleidung ließ sich gut heben, so dass man direkt an
die reingerutschten Schlüssel kam.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass das kein Ablagefach sondern höchstens ein Becherhalter
sein kann.
Sonnige Woche aus dem Lipperland.
Es gibt bei diversen Corvette Teilehändler Gummieinsätze für die Cupholder. Dann kann darin nichts mehr heraus rutschen. Habe ich für unsere beiden C4en gekauft.
Cup holder
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Vielen vielen Dank, auch für den Link zum Cupholder-Einsatz!
  Klappe Aschenbecher restaurieren (91er) Griffin 0 2.601 22.02.2021, 14:48
Letzter Beitrag: Griffin
