C5 Bremse entlüften
Wie geht´s??
Das Bremssystem war leer bis auf die Leitungen. Wir haben die klassische Methode versucht, hinten rechts anfangen, einer pumpt, der andere öffnet und schließt den Entlüftungsnippel.
Nach mehrmaligen Versuchen hat sich der Flüssgkeitslevel im Hauptbremszylinder keinen Millimeter gesenkt, und hinten kam auch nichts raus.
Ist bei der C5 eine andere Vorgehensweise erforderlich?
Entlüftungsventil verstopft oder Bremsschlauch zugequollen?
Eher nicht. Wenn ich Vakuum auf den geöffneten Nippel gebe, kommt was.
Muss so gehen weil die mechanische Bremswirkung auch ohne Elektronik vorhanden sein muss.
Reihenfolge stimmt.
Ok, werde ich morgen nochmal probieren. Lag vielleicht auch daran, daß ich das Bremspedal nicht weit genug durchgetreten habe aus Angst, mit der Dichtlippe über einen evtl. vorhandenen Grat  rüberzurutschen.
Kennst du den power bleeder von Motiv Produkts.(KTSzB)?
Hierzu gibt es auch einen Adapter für die C5.
Das kann man alleine machen und schönt den Bremszylinder
Ja, die Teile kenne ich. Habe aber jetzt auf die Schnelle keinen in Deutschland gefunden bei dem ich sicher bin, daß der Adapter auf meinen Behälter passt.
Wenn Du möchtest kann ich Dir den Adapter schicken
Mir dem Pedal entlüftet man normaler weise nicht mehr.
Es kann passieren, das sich im laufe der Jahre Dreck am Hauptbremszylinder gebildet hat.
Der tut bei der normalen Betätigung nicht weh. Drücke ich mehrfach vollkommen durch,
kann der Dreck in den Hauptbremszylinder kommt und dieser dabei kaputt gehen.
Entweder undicht wird oder er hält den Druck nicht mehr.
Firmen wissen das und entlüften   wegen dieser Gefahr nicht mehr mit dem Pedal.
Könnte sein, das die so einen Zylinder dann auf eigene Kosten kaufen müssten...
Ich habe oben am Behälter eine Flache am Flüssigkeitsbehälter.
Unten am Sattel hängt am Entlüftungsnippel
eine Kanne über einen Schlauch , die mittels Pressluft  einen Unterdruck aufbaut
und dann am " Nippel saugt" (sorry konnte nicht widerstehen)
Grüße Frank
Zitat:Wenn Du möchtest kann ich Dir den Adapter schicken
 Vielen Dank für das Angebot, Alex, aber mein Hallennachbar ist sich sicher, so ein Teil zu besitzen. Muß nur mal suchen. King
  Corvette C5 Bremse Beläge und Scheiben HAWK? Marvin2603 7 5.723 16.03.2024, 10:16
  Schmid VN Line mit C6 Z06 Bremse blackvette 27 28.981 15.05.2023, 21:49
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Bremse knarzt. BKV? hollandhauke 3 6.650 29.03.2020, 11:06
Letzter Beitrag: hollandhauke
  ABE für EBC Bremse? Alex67 7 19.300 12.05.2019, 00:17
Letzter Beitrag: Alex67
  Bremse hinten Tipp bzw Ratschlag??? jonnytheonly 5 9.179 01.12.2017, 13:17
Letzter Beitrag: jonnytheonly
