Themen: 128
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Ich würde es mit mit "klebt und dichtet" von der Firma Würth machen. Gibt es in schwarz, lässt sich wie Silikon handhaben, ist aber eine gaaanz andere Liga. Ach ja: Wenn das in der Werkstatt passiert ist, dürften die dann eigentlich auch dafür haften.
Ralf
Themen: 301
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Das ist mal richtig schlecht.
Die Dichtung gibt es nicht mehr,die letzte Charge war grottenschlecht verarbeitet an den oberen Enden, die Zubehördinger taugen nichts.
Das gute ist,Wasser kann normalerweise nicht reinlaufen in den Innenraum.
In dem Fall würde ich Ausschau halten nach einer unbeschädigten,gebrauchten Dichtleiste(Scheibengummi).
Themen: 12
Würzburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2004 Le Mans Blue Metallic
28.04.2026, 00:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 00:43 von Matyradon.)
Ich denke ich werde versuchen da n dünnen Gummischlauch unter zu füttern und dann mit Sikaflex oder ähnlichem versuchen ab zu dichten bis ich was brauchbares finde -_-.
Danke erstmal für Hinweise, bin gerne für weitere Hinweise oder Ideen offen
@ Molle Falls du/ Patrick mal was liegen haben oder sehen solltet lasst es mich wissen, ich mache mich auch gerne wieder auf den Weg nach Herzogenrath:)
Gruß Carsten.
Themen: 301
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Dünner Gummischlauch und Sikaflex geht.Dann etwas Mattschwarz drüber und man sollte wenig davon sehen.
Lass das Sikaflex gut austrocknen.
Würth klebt und dichtet für Karosserie geht auch
Themen: 12
Würzburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Jo hatte an n Schrumpfschlauch oder ähnliches gedacht damit das Sika einen Grund hat. Das mit dem mattschwarz ist ne gute Idee, danke.
Gruß Carsten
Themen: 36
Baureihe: C5 Coupe Automatik
Baujahr,Farbe: 2003 silbern
28.04.2026, 11:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 12:05 von c6schleicher.)
Schrumpfschlauch unter schwarzer Masse in der Sonne könnte so heiß werden, dass er schrumpft, dann zieht es Dir ggf. ne Delle rein oder reißt ab.
Themen: 8
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
'04, gelb
Es spricht ja nichts dagegen, einen schon geschrumpften Schrumpfschlauch zu nehmen.
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Sikaflex und andere KFZ Dichtmassen sind meist Polyurethan. Das ist gutes Zeug. Ich habe bei einer C4 damit auch schon ein fehlendes Stück ausgefüllt. Das hält bis heute. Damit es am Gegenstück (in dem Fall Cabriogestänge) nicht so klebt, habe ich nach dem Trocknen etwas Talkum aufgetragen.
Ralph
